1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Блин, ну вы сравнили мягкое с теплым...:)]:)]:)]
    МЧ и фальц так же далеки друг от друга, как они оба от упомянутого же вами крашенного рубероида...:aga:
    Фальц по сплошной обрешетке - ходите сколько хотите, да и воду сливайте хоть на полив, хоть для ванной...;)
  2. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Пожалуйста, помогите найти подробное описание, как все таки правильно укладывать мягкую черепицу вокруг дымохода.
    У нас Iko Cambridge, в видео инструкции показано, что нужно использовать металлические уголки, у остальных-используется ендовый ковер.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше с ковром.
    Полно рисунков в интернете. вот нашла вам очень правильный.
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
  5. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Перечитала всю ветку так и не поняла чем крышу накрыть(
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Kinski783, Универсального ответа нет. Вам что больше нравится? :)
  7. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    У меня совершенно тяжелый случай! надо накрыть и баню двух скатная крыша и дом 4х скатная с эркером. на баню больше нравится метал, а на дом, из-за эркера больше подходит мягкая. У соседа метал пошел ржавчиной, и вид его крыши совершенно не радует, но с другой стороны в соседнем поселке есть дом с мягкой кровлей порос мхом! фотка ниже. к строительству дома относимся очень трепетно и как говорится и хочется и колется! Не хочется проблем в дальнейшем, но хочется красивую крышу.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если не брать в расчет возможные проблемы, визуально, что вам больше по душе?
  9. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Визуально и как-то посовременнее мягкая!
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Kinski783, Ну тогда и выбирайте что-то из мягкой. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, делать нужно то, что нравится вам. А вот какую мягкую черепицу выбрать - в этом вопросе нужно покопаться:)
  11. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    возможно вы правы!
  12. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    А есть какой-нибудь приличный онлайн калькулятор для расчета материала на кровлю?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Товарищи, подскажите пжста, строю дом, скоро буду (т) заниматься кровлей, ни как не могу определиться с типом покрытия. Нравится - не нравится, нет такого, есть и мет. черепица, которая смотрится хорошо, есть и мягкая вполне себе привлекательная. Кровля вальмовая, типа конверта, холодная, площадью порядка 180м2. Материалов по мягкой в технониколе насчитали в пределах 230тр. без дерева. Думал металлом покрыть, но рабочие утверждают, что на вальму отходов будет очень много и итоговая цена примерно будет равна мягкой кровле. Так что же выбрать, не взирая на эстетику должны же быть весомые аргументы в ту или иную сторону? Так, например, для себя я понял что:
    1. Металлочерепицу хорошего качества найти трудно, в основном это шлак тонкий, который от перепадов температур выгибает, в связи с чем возникают протечки.
    2. Еще она звонкая, дождь по ней барабанит (но так ли это важно, если кровля холодная? Неужели дома, через утеплитель 20см это слышно?)
    3. Металл не рекоменуется резать болгаркой, от этого появляется коррозия (но будут ли рабочие резать ее ножницами не попросив за это надбавки?
    4. На вальму много отходов от металла, которые перекрывают всю экономию.
    5. Из минусов гибкой черепицы нашел, например, такие, что её монтаж требует определенных знаний и правильных действий (не каждый таджик ее правильно уложит). Она сохнет и теряет эластичность со временем. У нее сложнее пирог.
    6. Из плюсов мягкой- малое число отходов, легкая замена отдельных элементов (точечный ремонт), С нее не сходят лавины. Но при этом идет большая нагрузка на конструкцию.
    Так что всё таки выбрать? Давайте по факту рассмотрим этот вопрос по таким параметрам как:
    а) Монтаж стропильной системы, кровельный пирог (у какой проще и надежнее)
    б) Монтаж самого покрытия (у какой проще и надежнее)
    в) Эксплуатация (срок эксплуатации, легкость ремонта, возможные косяки в эксплуатации (конденсат, протечки и т. д.)
    г) Легкость обхода труб и вент. стояков (они у меня, например, будут уже после кровли)
    д) Стоимость на примере вальмы (действительно ли расходы по такой кровле будут незначительно различаться)
    е) Шум (действительно ли это важный показатель при холодной кровле)
    ж) Дополнительные плюсы или минусы того и другого материала (например на металл нужно обязательно снегозадержатели (или не надо) и т. д. или битумная, например не так сильно греется, на втором этаже будет не жарко)
    p. s. прочитал 47 страниц флуда, но так и не понял что к чему. Давайте вот, по фактам разложим кто что думает и обсудим без лишних эмоций и слов не относящихся к делу. Спасибо!
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    RoMZzeSS
    Вы все верно поняли и написали, добавить нечего.
    Стропильная и пирог ничем у них не отличаются. ничем :no:
    Под мягкую добавляется только основание.
    Срок службы мягкой значительно превышает срок службы металла, ну если не брать самый дешевый вариант.
    Снегозадержатели на металлочерепицу нужны, на мягкую нет.
    Греться мансарда будет одинаково под этими покрытиями, но прослойка воздуха и утеплитель, кроме своей прямой функции, дают комфортные условия летом.
    Дальше - выбор за вами.
