1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тридцатилетняя гарантия на мягкую ламинированную черепицу - это хороший козырь?
    Если производитель дает такую гарантию, значит она удовлетворяет всем перечисленным Вами требованиям. :)
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В мягкой - не вижу ни одного недостатка :|:
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Козырь перед металлочерепицей? Не, не очень хороший:)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В данное время нахожусь на своей стройке. Крыша на доме покрыта американской ламинированной черепицей. Заметила, что по утрам с крыши капает, причем интенсивно (водосточка в процессе). Дождей нет, все сухо. Перепады температуры воздуха - ночь - день, примерно 15 градусов.
    Таки дела :|:
    И каждое утро себе думаю, а как же повела бы себя металлочерепица? Это были бы не капли, а струя воды :)
  5. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Не скажу насчёт металлочерепицы, но у профлистов должно быть ещё преимущество в том что они сопротивляются прогибу, т. е. помогают стропилам работать
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теоретически - да. Практически - добавят доли процента к жесткости стропил. Несерьёзно это. Кстати, сплошной настил из ОСП под мягкой кровлей тоже будет "помогать" :aga:стропилам, и ещё неизвестно, что луше "поможет" - ОСП или профнастил с высотой профиля 10-20мм.
  7. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Вы забыли об обрешетке, которая немного завязывает стропилы, а профлист и металлочерепица - никак не влияет на работу стропил.
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    По проекту дом имеет односкатную кровлю углом около 10 градусов. эскиз2.jpg Получил несколько смет от потенциальных подрядчиков, которые предлагают на крышу металлочерепицу. Вместе с этим производители металлочерепицы не допускают ее применения на таких пологих крышах. 10 градусов - это нижняя граница для мягкой кровли.
    Поделитесь, пожалуйста, мнением (желательно основанном на практике) об этом .
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фальц :super:, можно даже защелку от мамы Руукки...:)
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    СО-002-02495342-2005 рекомендует 25% - это что-то около 14 градусов. Однако, если уклон менее, по рекомендациям СО-002-02495342-2005 рекомендуется промазка стыков!
    Вот еще полезное по скатам!http://www.baurum.ru/_library/?cat=roofings_works&id=824
  11. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А кто-нибудь практически это делал и эксплуатировал?
    Кстати, рекомендации СО-002-02495342-2005 гласят: "Уклон кровли из мягкой черепицы - не менее 20 %."
    А производители МЧ пишут - не менее 10 %.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не путайте проценты и градусы наклона. 100% это 45 градусов...;)
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Я специально вставил ссылку, что бы не возникало подобных вопросов, там есть таблица соотношения процентов и градусов и для неумеющих или не желающих читать, есть графический рисунок! Смотрим -читаем и придет понимание! :hello: А у тех рекомендаций, про которые вы говорите, есть очень много нюансов, которые вам не озвучивают, как например обязательное наличие под кровлей ниже 14 градусов гидроизолируещего сплошного покрытия, промазка швов, своевременная очистка от мусора и снега, и т. д. и т. п! Можно то оно конечно можно, вот только нужно ли?
    Вам что нужен красивый декор с постоянными проблемами протечек или надежная герметичная кровля?
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    С этим разобрался. Искренне благодарен.
    Извиняюсь, что небольшой градус внутри в воскресенье вечером смешал для меня градусы и проценты :)
    Надеюсь, что кто-то поделится опытом эксплуатации МЧ крыши с "промазанными стыками"
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Да вы энтузиаст батенька, настоящие эти энту зиасты создают себе проблемы, а потом пытаются героически их решить! Ну-ну,флаг вам в руки, только вангану вам:- года через 3-5 создадите новую тему "Помогите устранить течь" и будете описывать, что сделали все по уму и то и се и даже стыки герметизировали, а она все равно весной дала течь.
    Между листами все равно будет попадать вода и подчиняясь законам физики, при замерзании будет расширятся, так вот, пока у вас герметик будет эластичным, будет все спокойно, а вот когда подсохнет и потеряет эластичность, вот тогда и начнется и будет как всегда! :ogo::close::flag: :hello:
