1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для выбора оптимального покрытия, хорошо бы обозначить форму крыши и ее уклон.
  2. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Объясните в чем разница то и то полиуретан с гранулами полиамида и ничего различного в них нет и производители вроде тот и тот иностранные... это все равно, что выбирать между солью и хлоридом натрия.
  3. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Керамика вам в помощь, если не смущает цена, то материал напрочь лишен всех недостатков... и только не надо здесь байки про массу... до кого не доходит обосную...
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На данный момент, в виду большей информированности, я бы больше рекомендовал Пурал и Кварцит.
  5. kubanold
    kubanold
    kubanold
    Субъективно у призмы цветостойкость выше, нежели у пурала. Есть где сравнить. По 5 лет простояли кровли, так вот ощущение, что пурал немного подвыгорел (на четверть тона сменил оттенок), а призма осталась потемнее.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На глаз определить дельту Е практически невозможно. :)
  7. serpokrylov
    serpokrylov
    serpokrylov
    Тоже совета попрошу, ибо голову ломаю в том же направлении.
    Баню-дом строим под Вышним Волочком. В мае будет собран сруб (треть его уже стоит на месте) и чтобы окончательно просчитать стропильную систему нужно сделать выбор кровли.
    Мозг вскипает уже от трудности выбора...
    Обсчитали перед новым годом вариант ГК, но думаю, что местные мастера опыт имеют в основном в МЧ. Хотели вообще-то фальцевую кровлю, но показалось, что те, с кем планировали крышу, не слишком в этом опытны и их смета не впечатлила (за одну работу дважды насчитали)
    Крыша двускатная, утепленная, 40 градусов, площадь около 80 м.
    Подскажите, если из особенностей у нас - три мансардных окна окна и две трубы, логично ли хотеть фальцевую или она будет стоить как сбитый боинг (если в Волочке мастеров не найдем)?
  8. Бейза
    Бейза
    Бейза
    Прочитала терпеливо форум от начала до конца... Итог, так и не определилась какую крышу: мягкую или м/ч. Помогите:
    1. В ценах сегодняшнего дня?
    2. Дом с элементом эркера до второго этажа (каркасник) - какая предпочтительнее для такой конструкции?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Бейза, Мягкая будет чуть дороже.
    А вам что больше нравится? ;)
  10. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    Гибкая примерно на 20% дороже
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Давайте уж честно :).
    На простой двухскатке МЧ будет дешевле минимум в 1,5 раза против ГЧ (включая все связанное).
    Некоторое уменьшение разницы можно получить если крыша сложная (кукушки, Т-крыши/ендовы, и проч.).
    Для реальной оценки нужно план крыши показывать.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Colibris, Если совсем честно - то это сильно зависит от используемых материалов;)
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Как я с Вами согласен :)
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Бейза, Вы опишите условия свои сначала, тогда получите более менее правильный ответ. Форма кровли, тип чердака (жилой/не жилой). Хоть люди и пишут о примерно равной стоимости типов этих кровель, но что то я не верю в это. На мой взгляд ГЧ дороже в априори должна быть, там работы в разы больше (и обрешетку правильную и осп по технологии и гонты прибей и эндовы постели и подкладчные, каждую черепичку прибей да на определенное количество гвоздиков да феном погрей где плохо село. А МЧ бери да бей себе листами. Так что не верю я в это. По крайней мере у нас за МЧ брали летом 600р./м2, а ГЧ от 800 (совсем простая или узбеки тупые) до 1500р./м2). Если крыша двускатная проще и быстрее МЧ. Если сложная, то проще и ровнее будет ГЧ (слишком много отрезков будет у листов МЧ) поэтому сначала нужно смотреть на тип кровли.
  15. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Осенью закончил свою крышу крыть мягкой кровлей. 200 кв. метров. Делал все сам, помогала жена срывать пленку с гонтов. Ничего сложного, однако, если хотите сами делать, то лучше приобрести нейлер, тогда простую крышу в 80 квадратов можно покрыть за день. При условии, что крыша уже готова под укладку мягкой кровли. Ничего плохого не могу сказать про металлочерепицу, ей быстрее можно покрыть, но когда мне придется строить баню, то вопрос с выбором кровли стоять не будет. Однозначно - мягкая кровля.
