1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Вентзазор неверное не предусмотрели. Мне когда мастера Шинглас укладывали, то поверх обрешетки набивали брусья примерно 4 см. толщиной, получился зазор между ОСП и утеплителем, через который влага должна улетучиваться вверх через конек-аэратор. На крыше давно не был, но до этого всегда сухо было. Смотри, может с вентиляцией что не так. Одностороння по моему только верхняя, дифузионная пленка.
  2. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    Да вроде делали вентзазор, хотя я точно не знаю, это лезть надо как то посмотреть, вот только про конек аэратор не слыхал. Это еще что за приблуда.
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
  4. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Вот на фото хорошо видно. Ничего не обычного, эта приблуда вообще то должна быть на всех таких мягких крышах. Не знаю как правильно сказать, это конек ячеистый, закрывает крышу сверху не герметично, а оставляет щели, через который циркулирует воздух. Посмотри скорее всего с вентиляцией у тебя беда.
  5. IlyaBarabulkin
    IlyaBarabulkin
    IlyaBarabulkin
    Как для меня то металлочерепица материал на века, просто все должно монтироваться по технологии и руками растущими из плеч) тогда и жалоб не будет о посторонних шумах... Мне когда кровлю делали, то уложили всю конструкцию слоями, плюс франтон изнутри утеплили и получилась еще отличная тепло и звукоизоляция, так что, нанимайте нормальных специалистов для строительных работ а не соседских выпивал...ну и качество материала само собой...
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    У меня будет крыша мансарды из СИП панели 224 мм. Строители говорят, что кровля из металлочерепицы на дожде и ветре греметь через такую толщину не будет. Есть у кого-то реальный опыт? По горючести. Читаю рекламу Шингласа, так там впрямую пишут, что м/ч накапливает статику и может быть причиной пожара, а Шинглас, несмотря на свою высокую горючесть никогда не загорится благодаря гранитной обсыпке. Но понимаю, что для Шинглас нужно тоже делать вентзазор из фанеры, что дорого, и для варианта СИП крыши выглядит как-то странно. Совсем запутался. Что посоветуете для СИП крыши?
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ничего не понял!
    Полный бред!
    Если вы про вент зазор, то нужен обязательно, хоть из OSB, хоть из фанеры, хоть пластиковые покупные коньковые, а самая дорогая это проходная вентиляция.
    Сформулируйте логичнее свой вопрос!
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Попробую.
    1). Если м/ч смонтирована по всем правилам на крышу мансарды из СИП-224, будет ли сильно слышен дождь и ветер в вентзазоре?
    2). Что есть правильный подкровельный пирог для Шинглас, в случае монтажа на крышу мансарды из СИП-224?
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Про отличную слышимость через СИП с м\ч информации более чем.
    Каким образом вы хотите ставить вент зазор при применении СИПа при устройстве крыши, тогда придется ставить контр-обрешетку и делать верхний слой покрытия из OSB (досок ,фанеры ит. д.) что очень дорого, проще тогда классическую стропильную с утеплением и тогда там будет пирог. В вашем случае коньковая вентиляция мало применима, у вас может быть только проходные вент- трубы холодного подчердачного пространства если крыша вальмовая или просто продувка на фронтонах (и если он у вас будет хол. чердак) Я не Мессинг и другие думаю тоже не провидцы и предугадать, что вы там собрались делать и какая у вас крыша мы даже не догадываемся!
    Если вы будете делать всю крышу только из СИП, то там нет подкровельного вент-зазора и вентилировать вам просто нечего!
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Спасибо. Сам нашел. Здесь официальный ответ Шинглас:
    https://www.forumhouse.ru/threads/152669/page-9#post-4239196
  11. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Какой зазор из фанеры? Основание да, из ОСП делают сплошное, вентзазор образуют из контрбруса и обрешетки, он должен быть в любой кровле. А про пожары вообще бред, посыпка исключительно от слипания гонтов при хранении, ну и рисунок ею образуется.
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Крыша 2-х скатная.
    Угол 20 градусов.
    Общая площадь 80 кв. м
    Холодный чердак.
    Крыть буду сам.
    В связи с этим что дешевле - МЧ или ГЧ?
    Какова может быть разница в процентах?
    Для МЧ - гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка
    Для ГЧ - OSB, подкладочный ковёр
    Больше душа лежит к ГЧ, да и самому крыть таким материалом вроде бы безопаснее.
  13. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @pdminty, Крыша небольшая, угол удобный:) имхо можно и ГЧ
    по цене чаще всего дороже ГЧ:) но на данном объеме это может быть незначительно
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Для двускатной простой крыши дешевле МЧ
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @KorbenDalas,
    Да в том то и дело, что
    1. МЧ не очень хочу, душа не особо лежит к ней
    2. В одну каску опасно МЧ класть, все железо тонкое, много больше рисков повредить что-либо
    Пока строю каркас, как буду подбираться к крыше ближе, буду усиленно считать.
    Если МЧ на круг выйдет в 2 раза дешевле, то её.
    Если процентов на 30 дешевле, и сумма будет не сильно ощутимой, то ГЧ
