1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ок. Спасибо. Пойду еще раз изучу эту тему с Ютавеком. Позже вернусь :).
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если не затруднит посмотрите пожалуйста приложнные рекомендации для ютавека 115. Я не нашёл противопоказаний для случая если над плоскостью стропил (т.е. поверхностью СДМ) через вентзазор высоты контрбруска (45-50мм) и обрешётки дюймовкой будет лежать сплошной настил из OSB-3 (со сплошной гироизоляцией подкладочным ковром) и чем-то еще кровельным сверху (в моём случае - ГЧ).
    Или я что-то не правильно понимаю?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Слуховые окна во фронтонах ставьте. А если кукушку воткнете, совсем здорово будет.
    Двускатка это скушнова-то (
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Понятно, спасибо. Кукушка изначально была на бумаге. На этапе сборки мансардных стен и стропилки отказался от неё по "идейным" соображениям. Уровнем ниже будет просто еще Г образная односкатка террасы переходящей в веранду. С кукушкой получается уже некоторый перебор "башенок" :). А мы же тут всё таки ближе к строгой Скандинавии :)
    И все же вопрос возможности монтажа СДМ Ютавек 115 (под крышным OSB) перехлёстом через конёк без разрыва остаётся не "просветлённым" :(.
    Буду принимать решение сам ;).
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мембрану можно не разрезать в коньке. Забьется когда-нибудь, если теоретически подходить, а практика покажет)
  6. KirillKurek
    KirillKurek
    KirillKurek
    Ув. форумчане, помогите определиться с выбором.
    Крыша одна простая четырехскатка.
    Дом одноэтажный 12 на 12 с холодным чердаком (без мансарды).
    Не могу определиться между МЧ и ГЧ.
    По внешнему виду нравится МЧ.
    Очень важны факторы 1) цены (финансы впритык) 2) шума от дождя (будет ли слышно через чердак?) 3) сложности работ (будет работать бригада, не фирма, никаких гарантий не будет).
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @KirillKurek, На 2-х скатке мягкая выглядит не очень.
    МЧ в хорошем покрытии можно недорого приобрести.
    Если утепление будет по перекрытию - шума сильного не будет.
  8. KirillKurek
    KirillKurek
    KirillKurek
    Речь про четырехскатку (конверт, не знаю как правильно она зовется).
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да делайте МЧ. Как Вам сказали выше шума через холодный чердак и утепленное перекрытие особого не будет. И на круг МЧ не дороже ГЧ (а вернее дешевле если не лезть в топовые производители/покрытия МЧ).
    ГЧ это тем, кто ее специально хочет.
    Единственный минус у вас много скатов, т. е. обрезки в отвал. Просчитайте с продавцом необходимое к-во МЧ.
  10. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Под слуховым окном Вы имеете ввиду окно мансардного типа в кровле сделать и с помощью аэраторов организовать вентиляцию подкровельного пространства? А холодный чердак как вентилировать?
  11. pokol
    pokol
    pokol
    Скорее всего двухскатная вальмовая крыша у Вас. Не сложная, но по металлочерепице отходов уже больше.
  12. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Если мансарды нет, то и ГЧ вообще просто ложить, обрешетка, ОСП, подкладочный ковер. По цене, если брать хорошую МЧ, то не факт что выйдет дешевле, тем более с двумя вальмами, хотя не берусь утверждать, но хорошая МЧ полиэстер с толщиной листа 0,5 мм, стоит примерно как ГЧ Шинглас Кантри 300-400 руб. за квадрат.
  13. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    А можно ли на время оставить подкладочный ковер, то есть не накрывать его сразу гибкой черепицей. ГЧ шингалс ранчо двухслойка, ковер андереп.
  14. pokol
    pokol
    pokol
    Смотря какой андереп, без разницы какая ГЧ. У ТН есть андереп проф механика, ее можно оставлять на 6 мес. Как временную кровлю.
  15. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    Андереп с мехнической фиксацией, по моему Проф, в рулоне 40 м.
