1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Евген
    У меня черепицы ни худшей, ни лучшей нет :)
    У меня есть производство, на котором есть порошковая окраска. Так что смею вас заверить, что и краска есть, и красить есть чем. (это не относится к полимерным покрытиям, тут я пас) и получается вовсе не хуже ;)
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Жень, дык верят все вам) Сталь то была с Китая) Уже крытая всеми "красками".
    Липецк не красит, Липецк штампует)) Ну и остальные тож) Одни при этом правду говорят, откуда лист, другие скрывать пытаются)
  3. Евген
    Евген
    Евген
    Ребята, я не имею ничего против ваших красителей, красьте ими на здоровье!!
    Но я не сказал ничего (!) смешного. Какая ещё к черту сталь из Китая?? Я говорю - оттенок меняет сильно, (то есть выгорает). А смешного здесь я, к сожалению, ничего пока не вижу.
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А я повторюсь - возможно не красят заводы по производству металлочерепицы. Наши заводы. Они штампуют давальческое сырьё. Уже оцинкованный, окрашенный лист. Они его таким уже получают.
    Получают с Коруса, с Китая, с RUUKKI.
    Да, я верю, что Лисин (Липецк) освоил оцинковку и покраску. Потому как в прайсах мелькает - пр-во Россия. Перед Китаем они в прайсах) По цене))
    А вот самое обидное, что Липецк сам катает лист, потом его на Запад отправляет, там его цинкуют и красят, а потом Липецку присылают на штамповку) Получается черепица))
    Мне раньше очень обидно было в части нержавейки из Италии. Откуда там нержавейка? Да наша, откуда ещё) Только обработанная она нам втридорога обходилась) Водонагреватель Термекс с баком из нержавеющей стали)) Поубывал бы))
  5. Евген
    Евген
    Евген
    Игорь, это "возможно", или вы это знаете точно?? Если точно, тогда забираю назад свои слова...
    Ваши слова нужно проверить... Просто я предпологал, что эта дерьмовая м/ч была изготовлена в России, так как всегда речь велась о ней как "отечественная". И про красители читал много раз в различных независимых источниках, отсюда и выводы.
    А насчёт порошковых красителей - я и сам считаю, что они качественнее (лучше)
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Вот хоть режьте меня, а я не верю, что можно отштамповать лист в профиль монтерей и не содрать при этом краску :) Я, конечно, не специалист в вопросах штамповки. Может быть, есть какие-то хитрые технологии. Не знаю. Но почему-то кажется, что листы при этом нагревают для придания им большей пластичности. То есть - без краски. Максимум с оцинковкой.
    Кроме того. При таком неделикатном обращении с жестью - штамповка без нагрева - в местах сгибов возможно возникновение микротрещин, которые, в частности, оказывают существенное влияние на прочность. Может быть, этим и объясняется то, что отечественная м/ч страдает нарушением геометрии?
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я знаю точно, что наши заводы штампуют привозной уже оцинкованный окрашенный лист. Бельгийский, китайский, шведский.
    За остальных не берусь. Но так как в прайсах не так давно появилось слово - Россия, то наберусь смелости предположить, что и у нас уже появились линии по оцинковке и покраске.
    Но практически всё, что сейчас лежит на крышах - не наше покрытие.
  8. Евген
    Евген
    Евген
    Вам же объяснили, что всё это дерьмо приводят к нам из Китая и Кореи. Кстати, этот аргумент требует серьезнейшей проверки!
    Мityr, Вам же объяснили, что всё это дерьмо с плохой геометрии приводят к нам из Китая и Кореи. Кстати, этот аргумент требует серьезнейшей проверки!
    Почему же к нам ведут листы из Китая? Что, в России СВОЕЙ стали мало? Тем более, если имеются качественные порошковые красители?
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну ладно, чего уж там. Я тож не специалист, я раньше просто слышал)
    После вашего поста полез в гражданина Яндекса)
    Вот результат:
    Холоднокатаный лист металла с двух сторон подвергается горячей оцинковке. Затем слой оцинковки пассивируется, то есть, на него наносится специальный слой, защищающий цинк от окисления. Далее следует окрашивание защитного слоя и нанесение уже на краску специального цветного полимерного покрытия. Функция полимерного покрытия не только декоративная. Стоит заметить, что полимеры очень устойчивы к воздействиям агрессивной внешней среды. Они одинаково устойчивы к кислотному дождю и крупному граду, температурным перепадам и жесткому спектру солнечных лучей. Для защиты металлочерепицы используются такие полимерные материалы как Pural (полиуретан с добавкой полиамида), пластизол (ПВХ) и полиэфир (полиэстер). Тыльную сторону металлического листа грунтуют, затем окрашивают эпоксидной краской.Только после всех этих манипуляций листу придают необходимую форму.
  10. Евген
    Евген
    Евген
    Игорь, это мы всё знаем (я по крайней мере), ответьте пожалуйста на мои вопросы!
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Напишу, что знаю точно:
    Весь металл сначала покрывают (пластизол, полиэстр, пурал), потом штампуют. И у нас и у финнов.
    Кстати, пластизол финны выпускают только для России, т.к. спрос есть. У себя они уже лет 8 его не применяют.
    Геометрия кривая получается на старом разболтанном оборудовании, которое на западе списали, а в России купили.
    Почти всю металлочерепицу, которую выдают за финскую делают у нас из финского материала.
    Если черепица сделана на заводе Рукки (бывшая ранила),то по краю листа идет желтая надпись Vimpalle (если не ошиблась с написанием). Это местечко (деревня - деревней), где этот самый завод и находится.
    Китайского металла достаточно много. Он дешевый. И вообще китай скоро весь рынок (не только строительный) заполонит своим дерь.. (извиняюсь) некачественным товаром.
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Неужто мне надо вам лекцию читать по "совецкой" экономике?
    Вы не знаете сколько сколько стоит труд в Китае? Вы не знаете, что в Китае есть собственная сталь? Вы не слышали про таможенные барьеры? Вы не знаете, что у нас налоги выше крыши?
    Ну и последнее - самое главное, анекдот с бородой помните?
    - Слушай, мужик, а чё дорого то так у тебя?
    - Дык деньги сильно нужны...
    Это про нас)
    Вы не поленитесь, сходите в ветку про сжиженный газ, где наш, русский Равен обосновал почему наши газгольдеры дороже чем импортные))
    Ему по ушам проехали, он нам передал)
    И невдомёк ему, что не может наша сталь уехать на Запад, там свариться, покраситься, вернуться к нам с пошлинами и перевозками (бешеные между прочим суммы)и стать дешевле чем та, которая никуда не ездила)
    Да, порошков у нас на самом деле нет) Качественных.
  13. Евген
    Евген
    Евген
    Ну...мы тут пришли к выводу, что и нас в стране, оказывается, есть качественные порошковые красители! Должна-же быть где-то отечественная продукция (или, как справедливо отметил Игорь, мы всё штампуем привозное сырьё?)?
    Или у нас со сталью туговато? На хрен нам "маде ин чина", которое на солнце сильно выгорает?
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Уесс) Не подвела интуиция)
  15. Евген
    Евген
    Евген
    Извините, опоздал я с сообщением! Всё-таки, качественных красителей в России нет?
