1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. feld74
    feld74
    feld74
    вот данные по сша
    за последние годы новых домов (первичных рынок) продается 400-500 тыс. в месяц
    https://mfd.ru/calendar/details/?id=206
  2. feld74
    feld74
    feld74
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чего делать-то?
    Понял, что три наката над землянкой.
    Или ошибаюсь?
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Не жилое, утепляться не будет.
    Пока размеров нет, калькулятом можно посчитать только грубо.
    При расчете МЧ кантри, получилось со всеми деталями примерно 150 т. р., мягкая выйдет точно дешевле.
    Интересно как она по качеству, да и вообще мягкая кровля. Металл хоть и имеет ряд минусов, но это металл.
    Надолго её хватает на практике? при правильном монтаже конечно) сравнение с рубероидом настораживают.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И это правильно.
    Но толщина металла настораживает не меньше. И на соседней даче по теперешней оттепели слышу постоянно звуки сходящих снежных лавин :)
  6. AdmirusKrov
    AdmirusKrov
    AdmirusKrov
    Воронеж
    Основной минус, если собираетесь крыться металлом, это барабанная дробь во время дождя, тем более если не будет утеплителя. Конечно можно заказать металл с антиконденсатным покрытием, что снизит звон, но все же не настолько. 2 минус это лавинообразный сход снега, тем более при угле ската в 53 градуса. Рекомендую ставить трубчатые снегозадержатели, да они дороже, но реально действеннее будут нежели чем обычные "уголки", при таком угле наклона они будут как трамплин для снега.
    По поводу выбора мягкой черепицы, пишу именно свои мысли возможно кто-то будет не согласен, если выбераете черепицу на дом и на долго выбор стоит начинать от 400 рублей и не ниже за квадратный метр. Сэкономив сейчас 20-30 тысяч, они просто аукнутся через 5-10 лет и вы пожалеете.
    Из шингласа лично мне нравится кадриль, танго, фламенко, джаз (но чуть подороже выйдет).
    Обязательно присмотритесь и к подкладочным коврам цена у них так же сильно разнится. Лично мне нравятся плотные самоклейки например Андереп Ультра. С учетом вашей кровли частичное покрытие подкладочным ковром я бы не советовал.
    Если монтажники все правильно сделают черепицы по средней цене хватит на 15-20 лет.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Черепица конечно имеет ряд плюсов, тишина, внешний вид. И 15-20 лет конечно не мало, но и не много.
    Металл внушает больше доверия по надежности и сроку службы.
    Буду думать, нет однозначного решения.
    Почитаю наверное где-нибудь отзывы и прочую информацию.
  8. AdmirusKrov
    AdmirusKrov
    AdmirusKrov
    Воронеж
    Работал в "Металл профиле" 5 лет, если хотите выбрать хороший металл начинайте смотреть от 470 рублей за квадрат, все что ниже по стоимости не сильно Вас впечатлит по гарантии. Да кстати по поводу гарантии советую внимательно ознакомится с ней, думаю поймете сразу почему обращаю Ваше внимание на этот пункт. Толщину металла выбирайте не ниже 0,5 мм все что меньше "фольга". Лет 7 назад был заказ, нас попросили прокрутить металл который положили еще в начале 90х, пробивался он тогда еще гвоздями саморезов и в помине не было. Так вот с 350 квадратов мы "подкрутили" не более 50 саморезов и были сильно удивлены качеством той металлочерепицы. Толщина 0,8 мм выдержало все проверки как погодой так и временем, нынешний металл наверное этим уже не похвастается.
  9. Krengus
    Krengus
    Krengus
    @AdmirusKrov, Почему вы оцениваете качество ценой?!?!?
    Цена ведь в разных компаниях может быть разная.
    Я вот например не уверен, что Металлочерепица Металл Профиль PUR 50, лучше по тех. характеристикам, чем Grand-Line Quarzit lite, который можно найти дешевле вашего порога в 470 р. Хотя в розницу Металл Профиль PUR 50 стоит гораздо дороже.
    Надо на тех. характеристики и опыт эксплуатации смотреть, а не на цену!
  10. AdmirusKrov
    AdmirusKrov
    AdmirusKrov
    Воронеж
    Чем по вашему отличается Quarzit lite от Пурала ? и на что именно вы будите обращать внимание при выборе черепицы? Я проработал с металлом с 2008 года и как монтажник и как продавец. Для себя я сделал выводы от работы с этой продукцией и на форуме излагаю лишь свое личное мнение, и не принуждаю кого-либо к покупке какого-либо материала. Например тот же GL в свое время грешил с пленкой, которая прикипала к покрытию и которую весьма сложно было снять и это за неделю доставки с завода и до заказчика.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мягкая черепица, причем импорт, простоит долго, на 30 лет можно рассчитывать без потери внешнего вида.
    И она не на много дороже местных производителей.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А вот это уже интересно ;)
    Я здесь иногда высказываюсь не в пользу качества металлочерепицы :)] И часто прошу Знатоков осветить главный вопрос - Сколько же цинка положили под покрытие ? На что обычно получаю ответ - Вы о чем, металл импортный, только прокат наш...:)] Ржунимагу
    Какой такой импортный? Бельгийский? А вопрос не снят - Скока цинка положили? :)]
    Пы Сы
    Сама ответ знаю :)
  13. AdmirusKrov
    AdmirusKrov
    AdmirusKrov
    Воронеж
    Да дело даже не в том сколько цинка положили. Металл можно привезти из Липецка или Новокузнецка, а ведь он будет отличаться. В тот же пурал добавляют алюминий, хоть и не много около 5%. Однако кто -то видел чтоб алюминий ржавел ? А это один из фактов из за чего люди отказываются от металла. И если провести аналогию с мягкой черепицей, сам металл это стеклохолст по сути, а вот покрытие это гранулят который этот металл защищает и чем он лучше тем будет дороже что в свою очередь приведет к большей стоимости и соответственно повысит качество.
    По поводу цинка есть 4 группы 100-140-200-275 грамм на квадратный метр металла, чем его больше тем будет выше качество металла, но и стоимость явно не упадет из за этого. Вот такая вот арифметика.
  14. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Ну во-первых, с Пуралом никто не сравнивал, что за полиуретан продает Металл-Профиль под маркой PUR 50, только им известно.
    Во-вторых, обращать внимание нужно как минимум на совокупность следующих тех. характеристик:
    1. Толщина металла
    2. Толщина полимерного покрытия
    3. Тип (оцинковка, гальфин, алюцинк) и толщина антикоррозионного слоя.
    В-третьих, есть ряд характеристик про которые публично не все пишут, но они тоже важны.
    К таким характеристикам относится например эластичность металла.
    Вообщем если порыскать по форуму можно все это найти, обсуждалось уже ни раз.
    Но никак не цена должна быть в приоритете!
    Кто давно в теме, знает, что раньше Ruflex (Katepal), стоил процентов на 30% дороже Икопала, но это не значило, что он был лучше :).
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    100-140-200-275 гр. на м2. А кто платит заводу, тот и музыку заказывает :) А платит то кто ? Наши прокатчики? ;) Они же оптимизируют :)]
    Это я к чему :|: Готовая МЧ импортная 0,4 толщиной, прослужит в два - три раза дольше, чем нашего проката в офигенным покрытием, но с мааааааленьким недостаточком, про который не говорят покупателю... цинка там 100 грамм, а у импорта 275 ;)
