1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. saproling
    saproling
    saproling
    город Чебоксары
    Мой вопрос скорее не в том, что лучше вообще - МЧ или ГЧ, а в сравнении качества двух конкретных видов покрытия Уникма M28 25 мкм или Decke Pie Gold Генуя
  2. terraho
    terraho
    terraho
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Прошу совета или даже вердикта у профи - продавцов кровельных покрытий, консультантов, специалистов по укладке покрытий и просто опытных людей. Мечусь между металлочерепицей и гибкой черепицей. По качеству, судя по баталиям в тематических ветках форума, оба покрытия имеют свои плюсы и минусы. Остается руководствоваться стоимостью и простотой укладки (буду работать без найма мастеров, сам). Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант для конкретной стропильной системы.
    Крыша вальмовая. Стороны дома - 9350Х11450 мм. Свесы - 1000 мм.
    Рисунок с параметрами прикладываю.
    ЗЫ: изначально планировалась металлочерепица, но может быть много отходов. Если гибкая черепица с учетом сплошной обшивки ОСП будет на 30-40 процентов дороже, буду рассматривать и ее.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @terraho, с такой крышей только мягкая кровля. А сам вы металл на любую не уложите. Так что изучайте инструкции по монтажу мягкой.
    От себя могу добавить, что лучше не гвоздями ершеными бить, а саморезами с прессшайбой прикручивать гонты.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @terraho, Шинглас кантри подойдет - будет не сильно дорого.
  5. terraho
    terraho
    terraho
    Да вот и изучаю. Значит, с металлом действительно много отходов при моей кровле? А как быть с малым углом наклона кровли - всего около 15 градусов? Не смертельно для гибкой черепицы? Какие нюансы нужно учесть? Подкладочный ковер по всей поверхности? Что-то еще?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ковер подкладочный по всей пощади нужен :)
  7. terraho
    terraho
    terraho
    Понимаете ли, раз пошла такая пьянка, и чаша весов клонится в сторону гибкой черепицы, хочется определенную форму. Мне больше по душе "бобровохвостовые" аналоги.)
  8. terraho
    terraho
    terraho
    Например, шинглас танго, финская, самба. Особенно танго, да.
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    какой длинны тогда брать такие саморезы?
  10. terraho
    terraho
    terraho
    И какие саморезы? Черные? Не побьет ли их коррозией, а черепицу пятнами? Желтые?
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    с прессшайбой, что я встречал все - серебристые. ключевое слово прессшайба
  12. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Какие саморезы? Гвоздь специальный под нейлер. Нейлер - это пневматический (бывает аккумуляторный) инструмент для забивания гвоздей. Если у Вас крыша не большая, можно и простым молотком работать. Гвоздь оцинкованный, диаметр шляпки 10 мм.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Они будут проходить 2 слоя плитки, подкладку, ОСП и в некоторых местах обрешетку. Так что 3+3+1,5+9+25 где- то 40 мм.
    Почему саморезы ? Так с ними легко будет в любом месте кровлю разобрать и снова собрать, не повредив гонты. Вдруг какой выход на кровлю понадобится сделать?
    А еще если бить гвоздями и кончик гвоздя остался в толще обрешетки, то при подвижках кровли этот гвоздь может вытолкать и он шляпкой прорвет плитку, которой прикрыт. Я видела такие кровли. Вроде и гвозди ершеные были.
  14. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Это не серьезный разговор. Только гвозди! Желательно для этого приобрести нейлер. Работать - одно удовольствие! Скорость сумасшедшая. Шьет и несколько слоев черепицы и металлические комплектующие (ветровые планки и т. д.), коих в работе будет предостаточно. Гвоздь в кассете скреплен металлической проволочкой. При забивании в крышу, кончики проволочки работают как усики гарпуна. При необходимости ремонтировать крышу гвозди можно вытащить аккуратно, а нет, то заменить гонт или два - не проблема. Ершеные гвозди используются при сборке каркаса. Это другие гвозди. Диаметр гвоздя и шляпки меньше кровельных. Кровельные используются размером 25 или 32 мм.
  15. Krengus
    Krengus
    Krengus
    @Roder, Поддерживаю, только гвозди. Не надо ничего изобретать, эта технология стара как мир. А если у монтажников руки кривые, то их саморезы не спасут.
