1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    не всю мягкую черепицу можно оторвать шпателем как на видео, например икопал после монтажа при нагревании от солнца становится монолитным ковром
    американка двухслойная либо катепал или икопал, самая достойная из того что есть
  2. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Уважаемые гуру подскажите пожалуйста, при приведенной ниже конфигурации кровли что лучше выбрать МЧ или ГЧ? В первую очередь использование какого материала даст меньшую вероятность "косяков" со стороны строительной бригады, поскольку она бригада будет делать и каркас и кровлю и супер-профессионалами во всем они не могут быть по определению.
    Дом одноэтажный каркасник с холодным чердаком за исключением зоны "псевдо - второго света" там утепление под кровлю. Исполнитель усиленно предлагает МЧ Металопрофиль, не уверен, что это лучшее решение. В непосредственной близости от дома молодые сосны, т. е. на крышу будет лететь хвоя и кора (если это важно конечно)
    Заранее спасибо за конструктивные советы.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Pilotv, Если хвоя и кора - наверное, металлочерепица будет лучше.
    За 350-500 можно купить хорошего качества с хорошим профилем.
    Если не найдете хорошие скидки - пишите, посоветую что нибудь.
  4. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    В принципе, без разницы, оба этих материала подойдут для данной конфигурации кровли. Основной гемор будет в месте выхода ендовы на скат и в углу примыкания основного ската к выступающей части дома (зоны,обведенные красным). С гибкой черепицей будет чуть-чуть попроще в этих местах, но лучше соотнести выбор материала с опытом и предпочтениями исполнителей работ. Если они уверенно берутся делать один материал, и неохотно говорят про другой-меняйте материал. Или бригаду. ;)
  5. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    To Pil18
    Добрый день, спасибо обязательно напишу, скоро как раз дело дойдет до составления спецификации.
    Не подскажите почему в случае растительности лучше МЧ?
    На гибкой органика задерживается и начинает гнить или прорастать ? В общем случае насколько я понимаю при сложной форме кровли как у меня гибкая черепица понадежней и отходов меньше ?
  6. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Спасибо за ответ. Утверждают что делать могут и то и то, но тут я уже перестраховываюсь, если у них рука набита на МЧ не хочется заставлять делать ГЧ, себе дороже выйдет. Есть еще вариант нанаять отдельно узкоспециализированную бригаду кровельщиков. Но тут вопрос насколько вообще такие бригады существуют, да и за конечный результат стремно. Обычно на стыке двух бригад начинается перепихивание ответственность друг друга, концов потом не найдешь.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На мягкой действительно при большей вероятности будет что-либо произрастать.
    Я бы не сказал, что данная форма сложная. По надежности одинаково (и зависит от опыта бригады по каждому из материалов). По отходам МЧ не будет сильно отходной.
    Выбирайте из предпочтений дизайна + опыту строительной бригады.
  8. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    Однозначно мягкая кровля, на голову она выше чем железяка, жолоба будут забиты постоянно от деревьев, просто металлом быстрее монтаж происходит в несколько раз
  9. мастер 2014
    мастер 2014
    мастер 2014
    Сначала можете ответить на несколько вопросов?
    1 крыша утеплённая или холодная.
    2 водоемы на каком удалении от дома.
    3 шум от самолетов или поездов
    Если коротко, м/ч нужно оцикование обязательно 275 гр. на м2, отечественная гибкая черепица нравится воронам, они её клюют с большим удовольствием-это не шутка
  10. Sabar
    Sabar
    Sabar
    А отечественная МеЧерепица очень нравится воробьям (уплотнитель не спасает) деают под ней гнезда.
  11. Sabar
    Sabar
    Sabar
    Если рядом много растительности в виде сосен, лучше металл, он скользкий, с него сойдет все в желоб. Но чистить придется каждый год, а то и чаще. Это если Вы не поставите снегозадержатели. Со снеговыми барьерами все иголки на них будут задерживаться с соответствующими последствиями.
  12. мастер 2014
    мастер 2014
    мастер 2014
    Если про воробьи, то поясню. У меня у соседей мягкая кровля. Вороны подбирают все чем питаются и сядятся на кровлю и клювом пробивают гибкую. Летом после дождя все пробитые места видны. Часто стучат и по моей кровле, но она металлическая.
  13. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Нда мало было всех остальных параметров для сравнения теперь еще и птицы добавились.
    Спасибо за проявленный к моему вопросу интерес. Отвечаю на вопросы.
    Комбинировано в зоне второго света утепленная в остальных зонах холодная (см приложенный рисунок проекта)
    Речка в километре - полутора по прямой
    Нет, только симферопольское шоссе на расстоянии 2 км
    Вот это конечно новость, видимо придется пугало водружать на крышу.
  14. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Кто знает, гибкая черепица Ламинированная черепица SHINGLAS РАНЧО совсем Г., раз стоит как однослойная? выбираем покрытие, думали о металлочерепице, судя по форуму стоимость нормальной черепицы от 400 р.
    В Ижевске продают практически нонейм (удалось вытянуть информацию что оцинковка 100-140 гр., покрытие полимер), что не располагает к приобретению, а эта гибкая черепица около 210 руб.
    Стоит ее брать или тоже самое что и с металлочерепицей: цена говорит о качестве?
    Блин, оцинкованный профнастил возьму вообще
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Foxer05, Ранчо - нормальный вариант.
    Но лучше немного доплатить и приобрести Кантри.
    Сравнивая цены не забывайте про ОСП под мягкую, которая недавно подорожала
