1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    А я вот всегда мечтал о гибкой черепице, что-нибудь типа Шинглас Кантри какого-нибудь терракотового цвета (нравится, квадратиками). А сейчас пытаюсь уговорить себя на МЧ, типа Каскад, от Металлпрофиля. Потому что прозвонил несколько объявлений, никто гибкой не занимается (у нас в деревне она как то не в ходу), а мои строители зарядили за крышу под гибкую, с укладкой оной 1500 за квадрат, при том что расценки на МЧ у нас 500 за квадрат.
    А я МЧ как то до этого не интересовался поэтому даже не представляю в какую сторону смотреть, куча производителей, куча покрытий (и призма и пурал и т. д.).
    Может кто в двух словах поможет советом, куда смотреть?
    Да, и действительно ли отход от МЧ большой получается или можно как то минимизировать (заказывая листы разной длинны например), а то у меня крыша вальмовая будет.
    И имеет ли вообще право на жизнь такой вариант: металлочерепица на вальмовой крыше? Один этаж, холодный чердак, угол, наверное градусов 30, может чуть больше, две "кукушки" ?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Странный разброс цен на монтаж. Чем аргументируют?
    2. Никто? Наверное, не туда звонили
    3. Посоветовать покрытие не очень сложно, если вы обозначите желаемый бюджет
    4. По отходу - нужно считать
    P. S. Поинтересуйтесь у строителей, чем они резать МЧ собираются?)
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может же получиться то на то, т. к. в МЧ больше обрезков, а ГЧ с OSB дороже.
    Сам в последнее время больше склоняюсь к ГЧ. больше интересует долговечность.
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Pil18, По МЧ звонил в несколько мест цена одинакова: прим. 500 за квадрат, плюс-минус на сложность крыши. Это потолочные балки, стропилка, обрешетка, ну и соответственно металлочерепица. Карнизы, водосточка отдельно, по 400 за п. м.
    У моих (они мне делали фундамент и стены), все включено, под ГЧ -1500 за квадрат. А у меня порядка 260-270 метров, т. е. около 400 000. Разница тыщ 250 получится, если принять одинаковой стоимость МЧ и ГЧ. А добавить осб и подклад, то и больше 300 000.
    Даже и интересоваться не буду, тем же чем и все наши строители...болгаркой.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Крайне низкая цена на такой набор работ.
    И вам будет все равно? :)
  6. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    + стоимость работ строители увеличивают по мягкой черепице, так на 400 руб за кв. и выходит.
    Подскажите, просто оцинкованный профнастил нет смысла использовать? многие производители никакой гарантии не дают. Т. е. самый дешевый полиэстер будет намного лучше?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, полимер будет намного лучше голой оцинковки.
    Если разговор идет о 400 р\м2 (даже 300 р\м2) то можно купить вполне приличный материал
  8. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    У нас 304 руб. стоит 0,45 цинк 140 типа, пэ 25 мк., 0,5 за 329 руб. Производство как получится, северсталь еще какието, точно не узнаешь. Это считается приличным?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    За 300-350 р/м2 вполне можно купить Стальной шелк Северсталь - 0.5мм, цинк 180 гр/м2 и гарантия 15 лет
    Сатин от Гранд Лайн - 0.5мм, цинк 180 гр/м2, гарантия 15 лет.
    Норман от МП - 0.5мм, цинк 140 гр/м2, гарантия 10 лет.
    Какой- то из дилеров этих компаний точно должен быть в Ижевске.
    Только не тяните, думаю, металл еще подорожает
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну вы не сравнивайте нашу деревню и Москву. Чем ближе к белокаменной, тем расценки выше.
    Сегодня проехал по новостройкам, посмотрел,...и окончательно отказался от ГЧ, в пользу МЧ. От серии Каскад в МЧ тоже отказался.
    Может посоветуете, что-нибудь более менее приличное от Металлпрофиля или гранд лайна? не самое дешевое, но на что уже можно смотреть.
    Обязательное условие: не блестящая, какое нибудь матовое покрытие, а то я в этих пуралах и полиэстерах уже запутался. Заранее спасибо.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ГЧ самому можно монтировать. я вот сейчас монтирую. Правда у меня скат всего 26 градусов. Но нужен хотя бы 1 помощник подавать
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если 300-350 р\м2:
    Драп от ГрандЛайн - 0.45мм, цинк 180 гр\м2, гарантия 15 лет.
    Можно выбрать красивы профиль - Камея, Кантри или Квинта
    У МП Викинг - 0.45мм, цинк 140 гр\м2, гарантия 3 года. Профиль Монтеррей.
    Если бюджет позволяет - отличное покрытие Велюр от Гранд Лайн - цинкалюминий 265 гр\м2, обратка в тон лицевого покрытия на основе полиэстра (TwinColor), 0.5мм толщина, только бельгийское происхождение, гарантия - 20 лет. Цена около 460 р\м2
  13. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Была такая мысль. Но сейчас просто физически нет времени на это. Я понимаю, что просто затяну этот процесс и толка не будет. Пока много работы я буду заниматься ей и зарабатывать на плату строителям. Так будет быстрей и правильней.
    @Pil18, Мп Викинг вы вроде не хвалили, где то читал, ну я понимаю, наверное нормально в свою цену.
    А вот Велюр от ГЛ посмотрю подробней.
    ПС: интересно насколько эти цифры тех. характеристик, реально переводятся в увеличение-уменьшение лет эксплуатации? Или так, потребителю голову забить?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На Викинг было несколько неприятных рекламаций. Материал нормальный, но осадочек остался.
    + Не вижу смысла покупать материал с гарантий 3 года и цинком 140 гр\м2, когда у ГЛ в этих же деньгах есть Драп с цинком 180 гр\м2 и гарантией 15 лет :)
    Влияют, иначе все бы так и продолжали накрывать обычным полиэстром 0.4мм с цинком 80-100 гр\м2 непонятного происхождения. Именно потому, что рынок хлебнул горя с низкокачественными материалами - начали обращать внимание на технические характеристики и сроки гарантий :)
  15. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    если есть деньги купите мягкую кровлю американку на нее гарантия 50 лет, она двойная, если денег нет монтируйте железяку, тут все просто вы крышу делаете себе, а не соседу, надо хорошо и на долго!
