1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. starper
    starper
    starper
    Гость
    идем дальше:) не учитывая инфляцию:) (иначе можно преложить другой способ)
    копим на медь, потом откаываемя от нее и покупаем м/ч.
    берем разницу стоимости крышь 175000-42000=133000р, кладем под проценты 12,5% получаем 16625р/год умножаем на 15лет (срок м/ч) =249375р
    вывод:) м/ч ничего не стоит :) еще и платит за свое использование.:)]
  2. Ami
    Ami
    Ami
    Уважаемые форумчане, подскажите. А в чем состоит обслуживание м/ч в процессе эксплуатации? По подкрашивание слышал. Но ведь есть еще резиновые прокладки под шурупами, которые расположены в самых уязвимых местах. Со временем крепление может ослабнуть по двум причинам - 1. от сильных порывов ветра; 2. ухудшения качества резинки от морозов. То есть эти шурупы надо регулярно подтягивать, а прокладки менять.:|: К как же лазить по м/ч, если она такая нежная и только еще больше поцарапается от хождения по ней
    Этих недостатков, связанных с обслуживанием, лишена, на мой взгляд, гибкая черепица. Ну, если что отклеится, то залезть и заново приклеить не составит труда. И лазить по гибкой черепице можно смело
  3. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Ну, во-первых, прокладки под шурупами не резиновые, а из этилен-пропиленового каучука (EPDM). Срок его службы сопоставим со сроком службы м/ч. При правильном креплении (и достаточном кол-ве саморезов на кв.метр) порывы ветра не страшны. (Если, конечно, это не цунами - но в таком случае, бывает, что и сами дома не выдерживают :). Причем располагаться шурупы должны не в "самом уязвимом месте", а как раз наоборот - в прогиб профиля, под волну. С обслуживанием м/ч в процессе эксплуатации сталкиваться не приходилось. Если, к примеру, метеорит упадет - тогда конечно, дырку придется заделывать. А так - что ее обслуживать?
  4. Евген
    Евген
    Евген
    А насчёт лазанья по крыше, уважаемый Аmi, всё зависит от толщины металла. Если наступите на 0.4мм, то на поверхности останется вмятина с отпечатком подошвы)). Шучу, конечно))
  5. Ami
    Ami
    Ami
  6. Евген
    Евген
    Евген
    Аmi, вы располагаете шуруп в прогибе волны, чтобы защитить его от механических и других повреждений. И запомните - правильно смонтированная качественная металлочерепица в обслуживании не нуждается!
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Про протяжку саморезов м/ч не слыхивали случайно ?
  8. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Повторюсь: "с обслуживанием м/ч в процессе эксплуатации сталкиваться не приходилось". Некоторые "инструкции" советуют протягивать саморезы спустя три месяца после монтажа. Вы об этом? В "инструкциях" это объясняется тем, что дерево обрешетки, высыхая, ослабляет крепление. Так вот. Дерево обрешетки уже должно быть сухое. Небольшие деформации, конечно, могут присутствовать, но они компенсируются прокладкой самореза.
    Ну с позиции практика. У меня в крыше около 3000 саморезов. Крыша достаточно крутая. Строительные леса по периметру, разумеется, убраны сразу после окончания работ. С кровельщиками расплатился. Они уехали. Мне что, самому спустя три месяца туда лезть? Протягивать вручную, гаечным ключом? Боюсь, шуруповертом не удастся прокрутить саморез на 1/6 часть оборота.
  9. Ami
    Ami
    Ami
    По моему, расположение самореза определяется местом касания м/ч к обрешетке, а не тем, чтобы его "защитить" от повреждений. В том то и дело, что вы рассматриваете идеальный вариант: качественная м/ч, безупречный монтаж, умеренные нагрузки. В противном случае вы никак сами не сможете проконтролировать состояние крыши: снизу не видны ни царапины, ни слабые крепления. А залезть на нее самому - большая проблема, которая инструкцией не предусмотрена. А что, если от постоянных сильных ветров какие-нибудь листы начнут гулять и стучать друг об друга? Такое бывает?
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Бывает наверно, если ветрозащитные планки не ставить)
    Но они не случайно ведь имеют такое название.
    И ещё - любой начинающий менеджер вам сразу скажет - хотите не иметь проблем с крышей - купите фирменные саморезы. На сайтах нормальных продавцов даже подробные инструкции есть как отличить фирменный саморез от подделок. И есть фото-примеры что происходит с подделками через год-два) Всё как вы описали) А гарантия на фирменный саморез не двумя годами исчисляется.
    Ну а от кривых рук кровельщика гарантией только вы сами можете выступать. Стремление к экономии именно на крыше может дорого вылиться в дальнейшем.
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Интересно, хоть кто-нибудь из тех, кто здесь постился последние 10 страниц, на название темы смотрит? Какого лешего админы допускают этот флуд? Ну, создайте тему "как красить срезы от болгарки" - и наслаждайтесь, если так важно иметь свое последнее слово! Стыдуха! Вот я интересуюсь сравнением металлочерепицы с мягкой кровлей, почему я должен тратить время на 12 страниц пустого трепа не по теме?!!
    Админы! Ау-у-у!
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Металлочерепица VS мягкая кровля .
    Фальцевая кровля!
    Сделал 1 раз. Если правильно - забыл о ней на много лет ...
    ИМХО, цену ФК считать не тратой, а вложением.
    З.Ы Следы от болгарки закрашивать не придётся :)]
  13. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Тут мы. :)] Пока что всё что говорится - относится к черепице и кровле (к её отделке).
  14. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Прошу пояснений по данному вопросу, т.к весной мне предстоит поставить сруб, в котором в будущем планируется мансарда.
    Я себе такой порядок действий представлял:
    По стропилам уложить диффузионную паропропускающую ветрозащитную пленку, далее контробрешетку, далее обрешетку и кровлю. (например металочерепицу).
    А уже после устойки сруба собирался сделать утепление мансарды - изнутри уложить утеплитель, далее пароизоляцию далее внутренюю обшивку. - Я что-то не правильно себе представляю?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы абсолютно правильно все себе представляете. Контробрешетка у вас будет в виде бруска высотой 50 мм. Прибьете его вдоль стропил, он прижмет ветрозащитную пленку и обеспечит вент. зазор.
    То, что вы процитировали, касалось случая, когда прямо по стропилам уложили антиконденсатную пленку, которая пар не пропускает. И для нормальной вентиляции кровли придется делать 2 вент. зазора. А про второй зазор обычно забывают, т.к. это доп расход пиломатериалов...
    Ну, вобщем, это не ваш случай. У вас все "как доктор прописал".
