1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. Beelinelife
    Beelinelife
    Beelinelife
    С одной стороны это конечно хорошо, но с другой, летом жарить будет металлочерепица, а МЧ будет адекватно себя вести при любой погоде. К тому же с учетом подкладочного ковра, не думаю, что сильно МЧ будет терять тепло
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тогда на один вопрос ответьте. В какое место саморезы крепить?
    И на второй: Как часто их подкручивать, т. к. разбалтываются от перепада температур.
    Вот у металлочерепицы положено каждые 2 года подкручивать. Так там помимо поперечной продольная волна присутствует и как-то компенсирует изменения линейных размеров.
  3. FilatovAnton
    FilatovAnton
    FilatovAnton
    Wlbond, я что сказал что нельзя сделать, чтобы не слышно было шума? Вчитайтесь внимательно: "нужна хорошая шумоизоляция". Т. е. так, как вы показали на видео. Или вы хотите сказать что на М/Ч априори не может появиться коррозия? Просто посреди листа - не, не может в принципе. А как же места крепления? А как же места обрезов, в случае, если лист большой?
  4. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Вопрос риторический, ответа не требует. :) И в тоже время одни компании предлагают МП для кровли, другие говорят что для кровли только МЧ.
  5. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Главное хозяевам крыш об этом не говорить! Очень удивятся...
    Туда лезут только с ремонтом если какой лист подвернёт-оторвёт, вернее наймут чтобы слазили.
    1 мм на 1 метр колеблется - очень приблизительно
    6 метровый лист зафиксированный в 7 точках через каждый метр допустим - и удлинится когда каждый это метр на 1 мм это совершенно никак не заметится и не на что не повлияет!
    Это не дешёвые полипропиленовые трубы провисающие от нагрева...
    Вы же никогда не видели чтобы провисали металические трубы! :)
    Волны на металлочерепице делают для эстетики!
    Чтобы гордо назвать её МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА и организовать новый рынок сбыта!
    КАПИТАЛИЗМ!
  6. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    В реальности рынок уже давно сформирован и я не слышал чтобы кто-нибудь лазил подкручивать винты. Хотя, по хорошему, это делать надо.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Саморезы куда бы не прикрутили к профнастилу - все равно будет неправильно. И в верх волны нельзя и вниз нельзя. Ответа нет.
    Не используйте материал для заборов на кровле.
    Сэкономите 3 чатла, а потом сюрпризы выплывут.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это отчего в низ волны-то нельзя? :|: Металлочерепицу значит можно, а профлист нельзя, ага, ага...:)]
    Вообще-то профлист для кровли стали применять сильно много раньше чем металлочерепицу. ;)
    З. Ы. Раскрашенный резанный рубероид тоже, знаете ли, материал не для нормальной кровли, в европщинах и профессии такой нет, как мастер по рубероиду. Скажем по черепичной (керамической) кровле есть, по фальцевой есть, соответствующие кровельные союзы даже есть, чемпионаты устраиваются по этим видам кровли, а вот по резанному рубероиду, представьте себе - нету, бо не считается там это нормальной кровлей. :aga:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя, по этому желобку как раз водичка и течет, подмывая дырочки. А у металлочерепицы, напомню, есть четкое место:
    В нем и металл с обрешеткой соприкасается и водичка по ступеньке его перескочит не подмывая.
    Еще про шифер вспомните и про землянки с накатом. Мало ли из чего раньше что лепили?
    Не скажите, я сама присутствовала на соревнованиях по мягкой кровле. Конечно их производитель устраивал, Икопал, кажется.
    Но вы правы в одном, мастером быть не нужно, что б хорошо мягкую смонтировать. Просто аккуратным и все.
    А вот самая сложная - это фальц. Здесь не один год учиться нужно.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да ну, так таки и перескочит? :)]
    Ну, вообще-то мама Руукки (да святится имя ее во веки веков :)) тока из профлиста свои ангары и поселки быстросборные и делает, причем на крышу там профиль идет 44, ну и саморезы с уплотнениями никто не отменял...:)]
    Ключевое слово - производитель...:)]
  11. slvr73
    slvr73
    slvr73
    У профнастила такого места поболее будет, крепить соответственно можно за большую площадь и там где удобнее.
    @Matilda, вы пытаетесь притянуть за уши преимущества которых нет!
    Себе я рассматриваю вариант как раз профнастила. Когда придёт время рассмотрю все варианты и приму решение.
  12. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Вероятность протечки выше у профлиста. @Matilda права, но это не значит что крыша из профлиста работать не будет. На крышу с уклоном ниже 12 градусов я выбрал бы профлист. В остальных случаях м/ч.
  13. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Каковы причины этой протечки?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да за ради бога. Делайте из чего хотите. Мое дело - предупредить.
  15. FilatovAnton
    FilatovAnton
    FilatovAnton
    Ну, вероятнее всего из-за того, что у профлиста нет той самой "ступени", и вода, соответственно будет просто обтекать крепежный элемент...(лично я с таким не сталкивался, просто предположил)
