1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Ну почему же, покрытие Atlas или Velur20 от компании GL, достаточно качественный продукт ! Мне интересно узнать Ваше мнение о качестве :)
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Pil18 посоветуйте. Купил черепицу ГЛ Кварцит. а на трубу профлист Кварцит -забыл. ждать неделю, а время нет. Что если обычный профлист ГЛ взять-он в наличии, но там покрытие тоньше.
    И про Метлпрофиль завод что скажите, может их профлист посмотреть? по цене одинаково у нас.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Берите любой. Эконом у крупных производителей одинаков.
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Pil18 Может не стоит тогда эконом метал ставить? или на трубу пойдет? может стоит ждать Кварцит, когда привезут ?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В идеале - стоит подождать, конечно. Так как интенсивность выгорания у материалов будет разная и визуально они будут отличаться изначально.
    Но, если эстетика не очень важна и нужно срочно - можете зашить и обычным полиэстером
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Решили подождать. Но тогда может отделать метал сайдингом карабельная доска? Или фасадным сайдингом ДОКЕ? В нете даже фото нет почти, как смотрится. Что посоветуете?
  8. lovec11
    lovec11
    lovec11
    Подскажите как эфективно сделать шумоизоляцию по МЧ, мансарда? Предлагал заказчику Шинглас, но он настоял на МЧ, теперь весь мозг мне сделал, шумит, шумит!
    Есть идея открутить листы, полеуретаном обрызгать на 1 см и обратно прикрутить, поможет? Или бред?
  9. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Есть плиты называются ИЗОПЛАТ, посмотрите этот вариант. Изготовитель пишет, что создает дополнительную звукоизоляцию, а да они есть под кровлю а именно укладываются на стропила (шип-паз), а на них уже бьется КБ и обрешетка.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По опыту автомобильной шумоизоляции, а также благодаря всяким ненужным знаниям :|: скажу, что слой должен быть вязким и иметь ощутимую массу. Правда, есть опасения, что при использовании автомобильных материалов крыша будет золотой. От ппу эффект будет небольшим.
    Давеча делал отливы на окна. Чтобы они не грохотали от дождя, снизу наклеили остатки самоклеящегося ковра под г/ч. Он сравнительно тяжелый. Липнет нормально (правда, отливы на пене стоят, по-любому не отвалится). Может быть, вариант. По крайней мере, ценник сравнительно гуманный. Попробуйте на кошках :)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Весь пирог переделывать придется :(
  12. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Ну зато этот вариант должен работать :)
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С точки зрения акустики подобный шум целесообразнее гасить в его источнике.
    Ибо становясь из ударного воздушным он требует, теоретически, звукопоглощающей прослойки (условно, минваты) и потом герметичный слой с удельной массой чем больше тем лучше.
    Собственно, все давно уже в курсе, что м/ч имеет вот эту вот особенность. Предлагали человеку г/ч, у которой нет этой проблемы...
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А если надоконный жестяной сандрик сверху пройти автомобильным антигравием - должно помочь?
    А то очень достает, когда ночью по сандрику барабанит дождик. И звукопоглощающая прослойка в виде закрытого окна не помогает.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А хрен его знает. Но надежнее порыскать среди материалов именно для шумоизоляции: в машине они ровно для такой же задачи. Даже металл кузова похожей толщины.
