Сруб на деревянных сваях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей-НН, 22.09.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так крестьяне в деревнях строили, потому что другие варианты были слишком дороги. И операция по замене нижних венцов и этих столбов была вполне рядовым делом. Как цемент и кирпич доступнее стал, стали ставить на кирпичные столбы. А насчет экологичности...:). Дыша тем воздухом которым мы дышим, пить молоко из полиэтиленового пакета и опасаться выделений из полиэтиленовой пленки лежащей под полом:)]:)]:)]. И с чего это Вы взяли что дерево экологично? В сосновом лесу по формальдегиду превышение ПДК вдвое, например. К тому же дерево в течении жизни впитывает из воздуха и почвы ту гадость которая туда попадает. Срубят Вам избушку из леса около Дзержинска спиленного., или около Сарова, и.
  2. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Тут вы правы, так что на счет выбора дерева отдельная тема ))
    Я просто не знаю ничего на счет такой технологии, поэтому и спросил. Если бы стояли они лет по 20, так и смысла городить фундамент нет *в моем случае*.
    На счет остального.. молоко -- ферма тут у нас в около шатков
    Если все с экологией фигово, это же не значит что надо делать еще хуже. Надо хотябы стремиться к лучшему.
    В любом случае, это вопросы уже почти религии. Ну хочется мне послушать про метод и результаты, и все тут
  3. Brabus
    Brabus
    Brabus
    Иркутск
    Строю дом на Байкале. В качестве свай взяли листвяк диаметром 24-32. Полная окорка столба по всей длине, антисептирование. Глубина закапываемой части 1,2м до 2м (В связи с сильнейшим уклоном). На дно ямы разложли плоский скальник (Этого добра тут навалом). Закапали. Погнали первых 2 венца листвяка 180х180. Дальше сосна 180х180. Прошло 2 месяца. Перекосов не наблюдается. Все дома в округе строятся именно таким образом. 30072010530.jpg
  4. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. У меня даже уклон на участке похожий :)
    А какая именно порода дерева идет на сваи? Какой уровень УГВ там и связана ли глубина закапывания свай с ним? Чем именно антисептировали сваи? Есть ли примеры свай, стоящих долгое время? Сколько стоят самые старые?
  5. Brabus
    Brabus
    Brabus
    Иркутск
    Читал выше, что люди ставят сваи из дуба. Но, так как дуб у нас не растет, а рестет у нас лиственница, ее и применяем. А как известно, на нашем Ангарском листвяке стоит Питер )) (нам так в школе преподавали). По антисептику, точно не подсажу название, так как нам его привезли в канистре из под масла. Знаю точно, что это был концентрат, который разводится 1:20. Мы его развели 1:10, подстраховка.
  6. spbboy
    spbboy
    spbboy
    Гость
    попробуйте лучше на винтовые сваи - метод проверенный)
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У меня в деревне как раз такой дом довоенной постройки.
    В Костромской области.
    Строили там или так, или 4 камня по углам. 4 камня - лучше стоит.
    Этим летом поставил 2 угла на столбики.
    "Стулья" сгнили полностью. Труху выбирал руками.
    Обычный подход к ремонту таких домов в деревне - поставить по углам кирпичные столбики и потом заложить между ними кирпичом.
    Дом ставят на "стульях", если нет никакого другого варианта. Часто делают так, чтобы потом (когда появится возможность) переделать и поставить на нормальный фундамент.
    Я бы на Вашем месте собрал столбики из фундаментных блоков с небольшим заглубление и песчаной подушкой. Столбики поставить по углам и в середине стены. Расходы минимальны, всё можно сделать одному.
    Я ставил на такие столбики маленький домик. Столбики 40х40. Блоки брал 20х20х40 см - они лёгкие.
    Удачи!
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Еще про Семеновские могильники забыли.:)]
    ПС: Так подумать - ну и область у нас...
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    И Черемас не помянул...:)
    Вот и думаю, может зря курить бросал? Один фиг
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Ну так поставив сруб на 4 валуна или на столбы из дуба Вы в любом случае задумаетесь об утеплении всего, что будет ниже пола. Так что ЭППС все равно придется использовать
  11. pervik66
    pervik66
    pervik66
    Первоуральск
    Всем привет.
    У нас в саду стоит дом на лиственнице , вкопаны всего на 60-70 см домик 4x4 стоит уже 20 лет не гниет ,баня стоит на лиственнице вкопано на 40-50 см ничего тоже не происходит ни с домиком ,ни с баней. Отец говорит,что у них дом в деревне стоял на лиственнице ,переходил из поколения в поколение ,только нижние венцы меняли , а сваи все те же из лиственницы ,вот!
    Так что подумайте и почитайте в интернете много информации про сваи из лиственницы, лиственница кстати любит сырость и от воды каменеет.
  12. keshara
    keshara
    keshara
    Королёв
    :hello:
    я поставил на дубы=) углубили метра на 2 если не больше, внизу песчаная подушка 20-30 см потом башмак из бетона 30 см в него собсно свая втыкается предварительно отрубаненая и промазанная битумом ( можно обжечь вместо)
    вот так как то:)]
  13. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Вот никак не могу понять - люди извращаются с деревянными сваями из бедности, или еще какая причина есть? :faq: Это же им наверно и кушать приходится деревянными ложками из экономии.
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Дерево хорошо там, где его смысл есть использовать. Дерево в фундаменте - глупость полная. Им пользовались тогда, когда не было бетона. И не надо вводить людей в заблуждение.
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Вы хотите сказать, что там и сейчас на деревянных сваях строят? :)]
