1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    в том термексе, что когда-то покупал в леруа, была фраза про "предохранительный клапан на 6атм". если меня склероз не подводит)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На оф сайте посмотреть не судьба ?
  3. webtestir
    webtestir
    webtestir
    Посмотрел характеристики на своем баке, там написано про 800Kpa значит надо брать клапан на 0,8Mpa правильно понимаю?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не совсем. Здесь правило простое: чем меньше давление срабатывания ПК, тем лучше. При этом, конечно, оно должно быть больше входного давления воды. Но если последнее 5 и выше, то необходим редуктор.
  5. Rezonmb
    Rezonmb
    Rezonmb
    Россия, Санкт-Петербург
    Добрый день, нужна консультация, установлен ЭБ (эл-й бойлер) 80л, подключен по схеме 380V с макс мощностью 6кВт (с 15*С до 85*С за 1,1 часа), с реле времени для включения в ночное время, планирую режим нагрева ок 75*С (вода по шкале жесткости ок 7-8), бойлер рассчитан на макс 6 бар.
    после бойлера хочу поставить термостатический клапан для подмеса ХВ для подстраховки от ожёгов и экономии ГВ (в доме есть баня + два душа, и ещё 3 точки разбора с ГВ).
    Нужен совет по группе безопасности, по рекомендации продавцов купил 10004611, но ещё не поставил, она на 7 бар, сразу не обратил внимание, бегло просмотрел ветку, вывод - ставить нельзя, желательно поставить со значением меньшим чем у ЭБ, т. е. на 5- макс 6 бар. Посмотрел, в основном все на 7 бар.
    Нужен совет какую группу безопасности поставить (5-6 бар) и со сливом воды или без?
    До этого стоял Термекс у него в комплекте был ОК со сливом через тонкий шланг, фото похожего в этой ветки есть, такой ставить страшновато.
    Ещё вопрос, как будет взаимодействовать ОК с группой безопасности бойлера, в ней ведь тоже есть ОК, получается 2-а ОК до ЭБ?
    ОК, РД и ГБ в доме сейчас не стоят. Хочу поставить ОК регулируемый с манометром в ХВС в доме на входе, РД на 3-3,5 бар и ГБ на 12-24л, чтобы решить проблему пульсирования давления. В систему ХВС вода поступает с пульсирующим давлением (провалы приличные) из скважины 96м (на блоке управления насосом - Grundfos SQE выставлено значение давления 4 бар, до скважины 32м, скважина 3 дома, мой первый к насосу, в кессоне сразу после насоса стоит ГБ 50л), ОК в скважине или в самом насосе наверно стоит.
    Можно ли будет обойтись без группы безопасности ЭБ со сливом и поставить просто ОК типа такого = 10004703. Это бы упростило переделку разводки ХВС и ГВС при подключении ЭБ, т. к. мало места.
    Есть ещё вопрос про достаточность пропускной способности (KV) термостатического клапана, у меня 1,9. Задам в другой ветке.
    Заранее спасибо.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это и есть предохранительный клапан на 6 Бар (без ОК). Нормально, но перед ним ОК должен быть (рядом). Т. е. магистраль ХВС - ОК - тройник 1/2 (на нём ПК) - вход в бойлер. Хотя и обычный ПК со встроенным ОК вполне бы подошёл. Вполне нормально работают...
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Там же, вроде, есть ОК?
  8. Rezonmb
    Rezonmb
    Rezonmb
    Добрый день, можно по подробнее, я не специалист. У меня почти как на схеме в PDF-файле, только ОК будет стоять сразу на входе в дом, РД, потом два магистральных фильтра, потом ГБ, дальше ХВ расходится по точкам, к термостатическому клапану и в ЭБ. Такая схема верная?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ОК на вводе не нужен. Особенно если стоит РД, который уже сам по себе обратно не пропускает.
    ОК перед бойлером нужен для разделения горячей и холодной веток. Его надо ставить так, чтобы между ним и бойлером не было ответвлений ни на каких потребителей холодной воды.
  10. Rezonmb
    Rezonmb
    Rezonmb
    А как тогда исправить пульсирующее давление? Я полагал, что ОК на входе и это исправит. Или ошибаюсь?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что это такое?
    Перепады давления в магистрали сглаживает РД. Про "пульсирующие давления" не в курсе, но ОК их точно не исправляет.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Речь скорее о периодическом изменении давления ХВС. У вас три дома, а скважина одна. Значит при почти одновременном разборе будет реальное уменьшение давления. Уменьшить этот эффект можно при установке ОК (или РД) + ГБ (принято называть ГА) перед входом в каждый дом. Однако ГА должен быть приличным по объёму.
    В этом есть, а в 10004703 нет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправильно вы, дядя федор бутерброд держите ...
    дело отнюдь не в объеме рб
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Давайте предложения.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пожалуйста
    обьем РБ не причем
    при небольших размерах
    за вот это бьют по лицу
    если Вы сравниваете ОК и РД - дальше бессмысленно разговаривать
