1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - при какой Т и давлении ?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там прям манометр, термометр стоял и наблюдатель. и неотрывно следил когда ...
    квартира в спб, хвс термекс рихау.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Чую... хозяин правду не скажет.
    Но как-то странно
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не удивлён что Термекс присутствовал. У меня с ними тоже проблемы были. Залипает термостат, а дальше кипение и бабах, и по фото видно что это был пар.
    Вот это тоже Термекс
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего странного, сидели компанией на кухне, в ванне бух и зашипело, прибежали пар вванной как в сауне и вода течет, в туалете перекрыл краны и набросал полотенец на пол что бы не затопить соседей.
    ибо ремонты в доме каких то нечеловеческих денег стоят :)
    (сифон для раковины - 7 тр, я до сих пор под впечатлением :))
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему подрывной не отработал ?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А причем тут подрывной? Если не было превышения давления? Было превышение температуры а давление не превысило. От высокой температуры разваливается труба происходит выброс пара из-за резкого снижения давления происходит вскипание очень большого объема воды иногда (очень часто) сопровождается взрывом.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если идет нагрев, то жидкость ?
    Не может бойлер даже с замкнутым термостатом нагреться мгновенно до перегретой жидкости, должен сработать подрывной .
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может. Подрывной обычно стоит на 6-8 бар. А при таком давлении температура кипения значительно больше 100 градусов. И мгновенный нагрев и не нужен, идет медленный нагрев, до температуры значительно больше чем 100 градусов. Труба на выходе прогревается до температуры плавления трубы происходит разрушение трубы и резкий сброс давления приводящий к мгновенному (взрувному) вскипанию большого объема воды (происходит нечто похожее как при открытии бытылки с газировкой, снижение давления привело к повышенному газовыделению). Также и котлы взрываются. Когда вместе работает высокая температура и давление (точнее резкое снижение давления при высокой температуре).
    Предохранительный клапан не является защитой от взрыва.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну... вода не может больше 100 градусов нагреться в бойлере.
    Тем более без увеличения давления
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У меня ест опыт отрыва фитингов, забыли открыть кран на электробойлере (самодельный котел), оторвало фитинг, точнее выплавило из латун. штуцера. Что касается электробойлера, простой пример давление 5 бар, ставишь температуру 75 с подрывного начинает сбрасывать. То есть в любом случае, прежде чем перегреется подрывной отрабатывает. Если он рабочий, а если описывается случай что вырвало с паром, либо нет подрывного либо нерабочий (вклинил) .
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А с чего вы взяли что было 5 бар? Даже если предположить что было 5 бар на заклиненом термостате, ну сработал предохранитель слилось 50 грамм воды давление сбросилось, клапан закрылся. Это остановило нагрев воды? Нет, не остановило. Идет дальнейший нагрев. Подросло давление опять стравил немного клапан. Причем этого ни кто и не видит и не слышит. И нагрев будет продолжаться до тех пор пока не сравняется мощность ТЭНа и теплопотери. Какая при этом может быть температура? Может быть значительной. И достаточной для расплавления трубы и резкого сброса давления. Если сравните сечение предохранительного клапана и сечение трубы водонагревателя они сильно отличаются между собой, и их производительность тоже.
    Фото которое я предоставил, полипропиленом это как раз выход с водонагревателя. Такая вот практика случилась. Когда просто выплавилась металлическая закладная из муфты.
    У нас в теплосетях температура теплоносителя 130 градусов, но пара при этом в трубах нет. А вот при открытии крана практически вся эта вода превращяется в пар.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сейчас решил посмотреть какая может быть температура воды при давлении 5 бар, это 151 градус. Делайте выводы.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну да, в горах вода кипит при 70 градусах - законы физики никто не отменял тов Юрген прав.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - может, но быстрее разорвет емкость, для этого есть подрывной. Но если он не работает слабое место фитинг -его и вырывает .
