1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Вопрос то в том почему клапан сопливит достаточно сильно? Как это сказывается в системе без ГА? Можно на это "забить" и это штатная его работа или что то придумать. что бы снизить давление внутри водогрея? Моя система меня устраивает. Есть плавный пуск насоса, нет ГА т. к. нет места для его установки, нет проблем со сливом системы т. к. дом сезонного приживания. Но мне не нравится что предохранительный клапан у меня получается в системе как сбрасыватель давления, причем не аварийный...а постоянный. Нормально это или нет вот что я хочу понять.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Клапану то пофиг, а вот баку бойлера эти резкие перепады давления при каждом нагреве и дальнейшем открытии крана явно не полезны. Особенно если он эмалированный. Не верю что уж совсем нет места для 10-литрового РБ.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    перепускной клапан в штатном комбинированном существует в основном в фантазиях некоторых авторов в интернете.
    отсутствие обратного клапана чревато попаданием кипятка в ХВС, что может привести к ожогам, выходу из строя питьевого фильтра, клапана унитаза и стиральной машины.
    а что вас смущает? он выполняет свою работу. Когда есть разбор горячей воды, свежая холодная будет поступать в бойлер, греться и расширяться, а клапан это давление сбрасывать. Не нравится высокое давление - поставьте сбросной на 4 или 5 бар или гидроаккумулятор.
  4. невидимка
    невидимка
    невидимка
    я чего то не пойму в моем случае в клапане стоит еще обратный же? и как тогда давление сбрасывается или компенсируется за счет ГА? поидее вода в из водогрея не поступает в трубу с холодной водой в обратном направлении.
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Вот и я о том. Уяснил то что обратный клапан нужен. Все правильно...иначе горячая вода пойдет в обратку в фильтра смягчителя и т. п. Но где тогда ставить ГА? Для того что бы облегчить жизнь колбе водогрея? В итоге выход один-ставить предохранительный клапан на 4-6 атм? И пусть себе травит на здоровье? У меня вода достаточно жесткая и я боюсь того, что при постоянном стравливании воды из клапана он быстро обрастет известняком и придет в негодность через год-полтора.
    Водогрей у меня с алюминиевой колбой. сухой тен.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Так вот объясните пожалуйста как этот РБ будет влиять на компенсацию давления в колбе водогрея? Опять же после РБ по пути в водогрею стоит ОК.
    Основная же задача РБ это уменьшить частоту ВКЛ. насоса. У меня эту функцию выполняет КИВ с плавным пуском и его модификация не предназначена с работой в паре с РБ к сожалению. Или я опять путаю РБ и ГА? Если так то РБ можно ставить после ОК непосредственно перед входом водогрея?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @powershot720, поставьте РБ на горячей воде
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Т. е. РБ не боится горячей воды?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ну а как по-вашему работает закрытая система отопления?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Поступает через перепускной клапан, установленный в ОК. :)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Совсем не обязательно. Можно и по холодной между клапаном и бойлером. Отопительные РБ не годятся по давлению, температуру они держат, но давление максимальное 4 бар. Есть РБ для ГВС, они и температуру и давление держат.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    спасибо что поправили, я не особо шарю в теме РБ.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    "Шо опять?" В соседней ветке вы так и не ответили. Посмотрите еще раз на картинку:
    Что там в центре желтенькое?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вы мне картинки суете, а я смотрел на настоящий комбинированный и ничего там не обнаружил. вам фотку этого клапана показал. Думал тема закрыта, ан нет - опять пробуют побить картинками реальность.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ого, есть более твердолобые чем я! Тоже долго не верил, пока не нашел третью пружинку в клапане. ;)
    Справедливости ради, надо признать, что есть штатные ПК без перепускного. У Дражице, например. Но это редкость. Во всех китайских точно есть.
