1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Это говорит только о том, что конкретно в вашем не было. Но это не значит что так во всех.
    В тех, что мне доводилось ставить - конструкция была точно такая как на картинке выше.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Есть и с перепуском и без. Видел и те и другие. Правда "желтенького" в центре не видел ни в одних ни в других.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Товарищи спецы...так конкретики не понял. С клапанами немного другая тема...допустим нет никакого перепускного клапана. Есть просто (если вода течет по направлению в водогрей)-обратный и предохранительный в комбинации 2 в1. Я покупаю РБ для ГВС на литров 10-20 и врезаю его в выход горячей воды из водогрея и радуюсь что он "играет" и устраняет все мои головняки с избыточным давлением?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    В моих "желтенькое" было "беленькое". :)]
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Совершенно верно. Только РБ можно врезать в любое место _после_ обратного клапана. И на холодной и на горячей линии.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Нда-вот я на ручнике-точно...на холодную можно поставить же..Ну и на последок. РБ имеет такое же устройство что и ГА? Так же мембрана и нипель для накачки? И что еще не нравится но придется это решать-как РБ сливать после временного приезда и запуска системы при условии что существует возможность полно заморозки системы? У меня все под уклоном, все сливается, поддерживается плюс в доме-но мало ли что и нет электроэнергии...предусмотреть американку и демонтировать его для слива каждый раз как я понял или включать его в систему при устойчивом плюсе, а так эксплуатировать без него как ранее все... как настроить РБ на работу в 6 атм? а при превышении что с ним будет? Работу на себя берет предохранительный?
    Надо посчитать...у меня один водогрей на 80 литров, при нагревании температуры до 70 градусов сколько вытесняется? Так же стоит в запасе 120 литров.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Да.
    Слив сделать несложно. 2 шаровых крана и все. Проблема в другом: резиновая мембрана очень плохо относится к заморозке. Даже без воды.
    А есть специальные присоединители для РБ.
    Например: Valtec (VT.537.N) Разъемный сгон-отсекатель предназначен для разделения трубопровода на участки, ремонт которых можно осуществлять без опорожнения системы. Это единственный вид арматуры, который, согласно действующим нормам, можно устанавливать на расширительной линии систем отопления и ГВС.
    В РБ давление воздуха должно быть на 0.2атм больше входного давления воды. Если у вас насосная станция, то +0.2атм от давления _отключения_ насоса.
    Зависит от начального давления и давления срабатывания ПК, но грубо можно считать 10% от объема бойлера.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня не осталось вопросов в теории. Все супер. Хоть спасибо на форуме так так не говорят-но СПАСИБО.
  9. невидимка
    невидимка
    невидимка
    То есть у меня все нормально? И клапан исправен?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Небольшое дополнение к вопросом заданным ранее. Можно ли подключить РБ к системе подачи холодной воды к водогрею после предохранительного клапана и обратного непосредственно перед входом в водогрей через тройник ГИБКОЙ ПОДВОДКОЙ?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно...
    Главное потом жесткий потоп из за этого не устроить. Эти подводки надо каждые 3 года менять.
  14. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Вопрос про трёхходовой термостат.
    Стаут 30-65 стоит на байпасе на подмесе в обратку. Меняю расход через СО (руками отопители придавил) - сразу меняется температура смешанной обратки после трехходового.
    Правильно понимаю, что термостатика 3-ходового приказала долго жить, и теперь это просто вентиль?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термостат этот, как и все другие держит температуру подачи после себя, то, что на выход идет. Меняешь расход по СО - меняется количество подмеса в обратку и ее температура. Именно так он и должен работать. Меньше тепла в радиаторы - больше в обратку и выше ее температура.
