1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Ну. Я про то ж. Температура плавает ПОСЛЕ клапана.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Температура обратки должна меняться. Грубо говоря есть Тподачи, она в процессе регулирования сильно не меняется, чем меньше теплоносителя идет в радиаторы, тем больше его идет в обратку.
  3. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    ...и рабочее тело в термостате должно, расширяясь, придавливать клапаном горячий вход, соблюдая заданную температуру смеси. Чего не наблюдается.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если бы не придавливал, температура обратки бы не возрастала.
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Маленькое уточнение к вопросу о расширительном баке для применения в связке с накопительным водогреем. Расширительный бак в моей системе нужен для того, что бы сберечь колбу в водогрее от избыточного давления на нее в связи с расширением воды в процессе нагревания. РБ устанавливается в любом месте, до или после водогрея (если устанавливается после то как понимаю надо применять РБ для отопления т. к. вода поступать будет в РБ горячая), но после предохранительного клапана на входе в водогрей. Предохранительный клапан идущей в комплекте с водогреем 8 бар. Он постоянно травит при работающей системе. Задача убрать этот момент за счет расширительного бака. На расширительном баке что продаются в магазинах написано что максимально рабочее давление 5 атм. Следовательно вопрос...какой объем бака купить, что бы не было достигнуто предела рабочего давления РБ в 5 атм? Как правильно настроить давление в РБ? В его полость закачать давление превышающее давления отключения настроенное в автоматике в системе на +0,2? Если вода в баке при нагреве расширится и превысит объем РБ? Давление будет расти...чем это грозит? Порвет корпус РБ? Ничего не произойдет и сработает предохранительный клапан? Проблема в том что стоит как я указывал выше автоматика КИВ предназначенная для работы в системе без РБ-по потоку. И думаю РБ в системе большого объема заставит ее "мозги" глючить. Вот паспорт на устройство управление насосом - http://www.pumpela.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=31
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У Вас такое большое давление в системе?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Нет. РБ для отопления имеет низкое рабочее давление.
    Специальные РБ для ГВС имеют высокое рабочее давление и высокую рабочую температуру. О чем написано в маркировке. Так их можно отличить от гидроаккумуляторов и РБ для отопления.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Значит это РБ не для ГВС.
    Да.
    Значит вы неправильно выбрали объем РБ. В этом случае сработает предохранительный клапан.
  9. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Вот такая проблема. Из группы безопасности при низком давлении течет вода. Клапан заменил на новый - проблема не исчезла, а стала сильнее даже - раньше 1 атмосферу хоть держал, сейчас только 0,7 АТМ. Что делать? В чем причина?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В клапане проблема - других вариантов нет.
    почистите, пощелкайте - проблема долна уйти
    поменяйте этот, всякое бывает.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Может и манометр тупит и показывает погоду на марсе. Два клапана и оба одинаково неисправные? Вряд ли...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, манометр как вариант. тоже бы проверить не мешало
    мне как-то два УЗО подряд попадались неисправные.
  13. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Третий клапан - одолженный у соседа, - держит. Пошел в магазин, спасибо!
  14. olegs1966
    olegs1966
    olegs1966
    Здравствуйте
    Читал тему -читал. Так и не понял как лучше поставить. На бойлер-
    1. предохранительный клапан с обратным клапаном в одном корпусе или
    2. обратный клапан и последовательно с ним предохранительный клапан например FAR на 6 бар? Как я понял в первом случае ОК будет пропускать в обе стороны а во втором только в одну.
    И как правильнее?
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Такие клапаны в основном в комплекте с бойлером идут...соответственно они обратно воду не пропускают.
