1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    При такой схеме при откручивании крышки с грязевика, вода из водогрея не пойдет (клапан не пустит, если исправен). Если откроете кран холодной воды на входе - пойдет холодная. Если не откроете - ничего не пойдет.
  2. mikola
    mikola
    mikola
    Что будет хорошо? Вы абсолютно уверены, что этот звук идет от клапана? А в чем суть, почему он гудит? Читала внимательно тему и не нашла, может ссылочку дадите?
    Вам конечно знаком гул в трубах по всему дому? Гудит прокладка в смесителе. Здесь тот же принцип. Вибрирует прокладка которая поджимается пружиной. Вскрыть косой грязевик тоже не простое дело если он ранее не вскрывался. Рожковые ключи не подходят, а разводным не удобно. Перед установкой его хорошо бы вскрывать, а то с завода приходят такие крепко завёрнутые. Если найду ссылку на клапан , то конечно дам.
  3. Nusya
    Nusya
    Nusya
    Гость
    Спасибо всем большое за комментарии.
    Поняла, что скорее клапан, чем фильтр, но...никто ничего не сказал по поводу вот этого
    Правильно ли я понимаю, что это значит, что клапан все же работает? Кстати, больше капель не было за эти дни. Я открыла выпускной клапан и думаю, что немного сбросилось давление :|::|: (пшикнуло после открывания вентиля внутри трубы), может из-за этого и выдавило. И все же не понятно, даже если это так, то почему капля выдавилась после выключения бойлера от магистрали и при остывшей воде
    Теперь по поводу откручивания крышки косого: не поняла, почему рожковый не подходит? Я взяла 20-ку, он цепляет хорошо. Что Вы имели ввиду, mikola?
    Гул по всему дому мне очень знаком :( у меня, конечно, не сравнимо тише, и теоретически, я могу на это не обращать внимания пока, но опять задам тот же вопрос:
    ЕСЛИ ЭТО ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, нужно ли опасаться, что что-то может рвануть (ттт!) ?
    Ведь если прокладка гудит на кране, то она может гудеть годами, и вряд ли из-за этого вентиль сорвет, в худшем случае, будет течь. А в случае с клапаном? Какую роль играет эта прокладка, mikola?
    Уж очень не охота все разбирать.
    Кстати, расскажите, что надо закрыть, а что открыть, чтобы вода из бойлера стекла самотеком? Хочу понять, правильно ли я думаю. И если кто-то знает, сколько времени 20л будут сливаться, ну примерно :|:. Установлен выше точки забора примерно на 1 метр.
    Да, еще что хотела добавить.
    Проверяла напор воды: сравнивала через магистраль и через бойлер - напор через бойлер меньше где-то в два раза, вот. Хотя мне это не мешает, все равно воду разбавляем хол.водой. Но возникла мысль: может эта пружина в клапане и начала вибрировать из-за того, что давление на клапан стало меньше из-за засоренного фильтра? И тогда, казалось бы, почистив фильтр, можно и избавиться от звука? Что думаете, спецы?
  4. mikola
    mikola
    mikola
    Очень хорошо что подошел. 20 вроде не Рассейский размер. У нас вроде 19 потом 22.
    Вода давит на эту прокладку и преодолевая сопротивление пружины поступает в бак. Когда появляется расход гор. воды возможно от вибрации этой прокладки появляются посторонние звуки. Далее при нагреве воды (если нет разбора гор воды) создаваемое давление давит на эту же прокладку с другой стороны и она поджимается к седлу клапана, а избыток давления сбрасывается через клювик клапана. Эта прокладка чаще всего может не быть абсолютно герметичной и избыточное давление через неё потихоньку уходит в магистраль хол. воды. Это можно заметить если трогать подводящую хол. воду трубу у самого бака. Она может быть тёпленькой . Так же при нагреве воды некоторые клапана издают кратко временные рычащие, свистящие звуки. Т.есть избыток давления через эту прокладку уходит в магистраль хол. воды. И наконец эта же прокладка не даёт уйти воде из бака при отключении подачи воды.
    https://www.forumhouse.ru/poisk/sea...%EE%E9%EB%E5%F0%E0+-+%E2%EE%E4%EE%E3%F0%E5%FF
    https://www.forumhouse.ru/threads/1738/
  5. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый час!
    Подскажите, а нужно ли подключать защитный клапан от избыточного давления?
    - давление в водопроводе на даче - 0,9-1 Атм (когда запущю свою систему будет максимум 2-2,5 Атм), если правильно понял из описания, то клапан срабатывает на 9 Атм.
    Вот и думаю, если что-то пойдет не так, то излишек давления будет выдавлен в общий водопровод, зачем тогда клапан, или он еще работает как обратный клапан?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Клапан защитный, по инструкции обязателен к установке. Не стоит ставить эксперименты над ЭВН. Кроме того, при сезонном использовании бойлера с помощью обратного клапана можно сливать из водонагревателя воду.
  7. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Интересно, а как с помощью этого клапана можно сливать воду?
    Для слива воды производитель предлагает ставить кран между клапаном и ЕВН.
    У мяня на уличном водопроводе (перед баней) есть сливной кран, но если поставлю клапан от избыточного давления то не получиться слить так?
  8. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Они есть разных конструкций и на разные давления, некоторые поддаются регулировке. На любой водонагревательный агрегат его ну ооочень желательно ставить:mad:. Особенно если трубы стальные и емкость бака большая. Сливать воду им можно, но геморно - не рассчитаны они на это изначально. Даже воздух в больших объемах стравливать - и то долго процесс идет.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    У меня, поднял синий рычажок (тот что рядом с раковиной), открыл кран для подсоса воздуха на горячем патрубке и вода потекла.
  10. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Спасибо всем
    Наверно поставлю, на всякий случай, хотя особой нужды не вижу...
    подводка воды в баню сделана металлическими трубами 3/4, ввод в баню - гибкий шланг (зеленый, поливочный), далее металлопласт, даже если не ставить клапан то "рванет" гибкий шланг.
    Auri
    А что это у Вас на выходе из ЭВН (на горячей воде) стоит, клапан?
    У меня по инструкции должен стоять на входе (холодная вода)
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Эт как же на выходе то? И обратный и защитный стоят на входе на холодной воде, от защитного идёт шланг в канализацию. А на выходе, на горячей воде, стоит обычный кран что бы при сливе запускать воздух. Просто всё так скомпоновано, что бы обеспечить полный слив системы на зиму.
  12. Greshnov
    Greshnov
    Greshnov
    Грамотно продумали,но только не учли замену обратного клапана если выйдет из строя,в вашем случае будет проблематично снять его.
    ниже на фото как я подключаю:
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Эт да, но главное для меня было, что бы над ним воды не оставалось при сливе. Иначе зимой замёрзнет и разорвёт. Так что подумал, если что паяльник есть, новую трубу припаять 10 минут :)
  14. dron114
    dron114
    dron114
    Гость
    купил водонагреватель , установил , но клапан затянул поплотней а не притенул на 3 , 4 обарота как рекомендуют.вроде работает . толька не пойму ? флажок клапона зафексирован болтиком , надо его откручеват или нет ? и стоит клапан перекручевать как рекомендуют на 3 4 обарота или нет ?.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Сегодня впервые встретил "гудящий" унитаз. Определил попеременным закрыванием вентилей подачи на водонагреватель и на унитаз.
