1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Пропускают через перепускной клапан.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У вас есть ОК на входе (возле счетчика)?
  3. olegs1966
    olegs1966
    olegs1966
  4. olegs1966
    olegs1966
    olegs1966
    Вот так у меня стоит. Но при нагреве соды в бойлере в водопроводе давление поднимается до 6 бар. То есть обратный клапан получается не держит или бракованный. Может итальянский купить? Или это норма? Кто то на форуме писал что такой клапан в обе стороны пропускает по какому то алгоритму
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Учитывая потеки ржавой воды в дренажной трубке - предохранительный клапан исправен. Поэтому можно изобрести "костыль" - заменить гибкую подводку на вн/нар и поставить обычный обратный клапан после ППР муфты. Или оставить подводку какая есть, а на клапан перейти через ниппель с наружными резьбами на 1/2". Но правильнее поставить человеческий предохранительный клапан и тарельчатый обратный.
    P. S. И это - гибкой подводкой Вы ограничиваете расход воды до неприличных объемов, проходное сечение у неё (подводки) просто "мышиный глаз".
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Повторяю в n-ый раз: там стоит перепускной клапан. Судя по повышению давления, ОК на входе есть. У Вас 3 выхода:
    1. Оставить как есть
    2. Установить РБ в любом месте трассы ХВ
    3. Поменять штатный клапан на комбинацию отдельных ПК и ОК или на регулируемый клапан.
    По поводу подводки согласен с Blehman. У меня стоит сильфонная. Она, к тому же, безопасней.
  7. muai2
    muai2
    muai2
  8. muai2
    muai2
    muai2
    а можете показать его вживую?
  9. olegs1966
    olegs1966
    olegs1966
    А какой фирмы лучше брать предохранительный клапан?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    какой нибудь известной европейской. RBM, Far, Tiemme, Bugatti, Emmeti...
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    FAR, ITAP, Dunfoss, короче - любой европейский. Только не китайскую имитацию известных марок
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Клапан C.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    И? Наличие такого клапана в модели непонятного польского производителя по-вашему означает что он есть везде?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не везде. У Дражице нет.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    вы там как-нибудь между собой договоритесь
