1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. olegs1966
    olegs1966
    olegs1966
    У меня давление в трубах х/в полипропилен при нагреве бойлера вырастает до 6-6,5 бар. Не опасно ли это для труб? клапанов на унитазе?
  2. variant
    variant
    variant
    СПб - Киев
    Я бы не стал ждать, когда у меня самое "тонкое" место прорвет (скорее всего резиновая подводка первая на очереди будет).
    Перед бойлером нужен рабочий обратный клапан, и сбросной должен быть обязательно. Плюс может температуру нагрева чуть понизить
  3. olegs1966
    olegs1966
    olegs1966
    Температуру не низин. Поставил хороший ок. Плюс отдельный предохранительный клапан. И поставил РБ на 8 литров. Теперь всё ок.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Водогрей 120л, есть штатный аварийный клапан на 8 бар, хочу обвязать отдельными подрывным и обратным клапаном, но найти в нынешних условиях смог подрывники 6 бар и 12 бар. Если поставлю 6 бар, то чем рискую?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ниже порог срабатывания клапана.
    Чем штатный не устраивает ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне не нравится 8 - я их выкидываю и ставлю на 6.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Поговаривают, что они засоряются часто и если честно, то у меня была долгая эпопея с повешанием этого водогрея, так пару раз я свой аварийник жёстко бил об пол. Да каюсь, невнимательно отнёсся к этому вопросу.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Верное решение. Если нет меньше 6...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть меньше 6. по ходовые на три- малы, да и 4 то же. я бы на 5 ставил но тут 6 рядом - как-то так вижу.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня на входе стабильно 3 бара. На регулируемом ПК добавил немного больше - нормально.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    без знания типичного давления в вашей системе, вы рискуете слить нехилое количество воды в канализацию и оплатить сие непотребство.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем.
    В дачном доме планируется БКН ACV системы "бак в баке" емкостью 210 литров.
    Устанавливается на чердаке 2-х этажного дома.
    Вот нашел на сайте производителя БКН схему подключения с рециркуляцией ГВС.
    Правильно ли разобрался, что оранжевый пунктирная линия - это контур рециркуляции?
    По инструкции к БКН максимальное рабочее давление контура водоснабжения - 8.6 бар.
    Посоветуйте, какой предохранительный клапан подойдёт для такой схемы и обязательно ли ставить расширительный бак у БКН, если в системе ХВС после реле установлен большой ГА?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На 6 вполне пойдет.
    Желательно, чтобы не подрывался постоянно ПК и для снижения нагрузок на бак. ГА тут не при чем - между ним и БКН должен быть обратный клапан.
    Оранжевая линия и насос - контур РЦ.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Можете сориентировать по характеристикам этого расширительного бака?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычный мембранный бак для водоснабжения на 20л/10 бар. Давление воздуха в нем накачивается на 0.3бар выше давления холодной воды на входе.
