1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. ALViktor
    ALViktor
    ALViktor
    Крым
    А то что из под рычажка течет это у всех так? Стоял клапан с заглушенным местом под рычажок лет 10, начал постоянно протекать. Поменял на новый, течет из под рычажка. Давление нормальное, манометр установлен. Из сопла не течет а вот из под рычажка течет то сильнее то слабее.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это дефект ПК.
  3. ALViktor
    ALViktor
    ALViktor
    Крым
    Так я и думал, Сейчас вроде подтекать перестал, хотя давление то же самое.
  4. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Куплен водогрей Электролюкс на 15 л. Скажите, имеет ли смысл прикупить ещё один предохранительный клапан и установить его на горячую магистраль? На случай отказа основного клапана. Для полного исключения возможности парового взрыва в случае перегрева
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ поставьте - если переживаете.
  6. Протеин
    Протеин
    Протеин
    @Roaroma, а чем РБ будет лучше дублирующего клапана? И можно ли использовать для этой цели гидроаккумулятор от насосной станции? В нём груша не пройдёт быстро в негодность от горячей воды?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ будет компенсировать расширение и не допускать срабатывания сбросного.
    ГА может не подойти - надо смотреть диапазон рабочих Т.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Придет. Ставьте на ХВ.
  9. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Посмотрел видео ближе к концу говорят о необходимости расширительного бака для водонагревателя, планирую 100л водонагреватель с группой безопасности все одного производителя stiebel eltron, устанавливаю в квартире. нужен ли расширительный бак? чтобы предотвратить высокое давление в системе или нет?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Необязателен, но желателен. Только устанавливать его лучше на ХВ: дольше мембрана протянет.
  11. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Чтобы понимать что теоретически может случиться без расширительного бака кроме того что предохранительный клапан водонагревателя может иногда капать?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если бак эмалированный - быстрее потрескается от постоянных перепадов давления. Штатный ПК на 6, а иногда и на 8 бар. Как только открываешь первый раз кран после нагрева, давление резко падает до 2-3 бар, которые обычно в сети ХВС.
  13. Greider
    Greider
    Greider
    Короче отключили горячую воду, а у моей девушки стоит небольшой бойлер Termex Light.
    Вот такой:
    Когда открываешь воду, у него начинает течь предохранительный клапан, сильно. Если смеситель на бойлере закрыт, с него ничего не капает. И наверно можно было бы просто его заменить, но вся эта конструкция вызывает у меня множество вопросов.
    Первое - по инструкции предохранительный клапан стоит на выходе, и лейка подключается непосредственно к нему (позиция 13 схеме). Это первый момент который меня вводит в ступор.
    Ведь если кран на бойлере перекрыт, то клапан не сообщается с объемом и свои функции не выполняет, а если кран открыть - то тем более толку от него нет.
    Второй момент, с этим связанный - на клапане стрелка направления потока воды. И она направлена от "мамы" к "папе". А все клапаны, которые я вижу в продаже - у них наоборот, стрелка направлена к разъему "мама" (что логично, ведь у них предполагается установка на вход).
    Клапан на моем бойлере:
    Все клапаны в магазинах:
    AFRISO__predohraniteljnyy_klapan_dlya_elektr_boylera_s_obratnym_klapanom_3_4__AFRISO.jpg
    Итак вопрос: Как работает эта странная схема подключения, и главное - где мне достать этот клапан зеркальный?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините за тупость, а почему? Не очень понятно, где находится кран?
  15. Greider
    Greider
    Greider
    Кран находится в самом бойлере (на фото видно), и получается что ДО клапана.
    Вот со снятой крышкой. Впрочем там и входящий штуцкр через этот кран идёт...
    Мм... ну ладно, допустим выходной штуцер постоянно сообщается с объёмом бойлера, там труба забора в верхней части, и течёт из него когда мы краном этим подаём воду в бак и она вытесняется в выходной штуцер. Но где черт возьми найти такой клапан, с таким направлением стрелки? Он кажется явно неисправен...
