1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DarkKel, Есть расширительный бак, проверьте в нем давление
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если РБ нет, скорее всего, повысилось давление на входе. Манометр есть?
    Также что-то могло попасть в ПК.
  3. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Расширительный есть, но без манометра (манометр только на входе воды в дом - он +- 4 бара показывает)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, вопрос.
    Имеется стстема ГА на 50 л + РД + водогрей Аристон на 30 л с нижней подводкой. Давление в системе стандартное 1,5-3 атм.
    Водогрей смонтирован со штатным сливным клапаном, который совмещен с обратным.
    Вопрос. Если ввод холодной воды сделать выше бака водогрея (или тупо гибкую подводку кинуть кольцом до верха водогрея и обратно), и установить просто сливной клапан без обратного?
    Преимущества - при нагреве воды внутри бака не будет повышенного давления - ГА спокойно скомпенсирует такое расширение, давление поднимется на какие то сотые бара. Бак не будет подвержен постоянному раздуванию/сдуванию и вообще нагрузкам от повышенного давления. Вода не вытечет, так как холодная подводка выше бака, а горячую воду водогрей и так берет с самого верха бака.
    Как сама идея?
    И тогда вопрос - из штатного сливо-обратного клапана технически можно выломать пластиковый затвор обратного, оставив работоспособным сливной?
    В принципе, тогда и сливной не особо нужен, лишнее давление просто уйдет обратно в систему, но мало ли че.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В подавляющем большинстве штатных ПК есть перепускной клапан. Вы рассматривали свой?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что значит переспускной? У меня в штатном стоит обратный (видно снизу пластиковый затвор) и сливной, на который трубочка одевается. Рычажка никакого нет.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    На бойлере Electrolux EWH 100 Formax стоит штатный предохранительный клапан на 7.5 бар (маркировка 0,75 MPq). Клапан течет, так что собираюсь его менять. У меня есть в запасе примерно такой же новый клапан на 6.7 бар.
    Можно ли его поставить вместо штатного, с учетом того, что максимальное давление бойлера 7.5 бар, а рабочее давление в системе не превышает 4 бар?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ставьте
    только мб существующий течет именно из-за превышения давления в системе ГВС ?
    я к тому что и новый будет течь ?
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Это классический ок с предохранительным клапаном в одном корпусе.
    Перепускной он должен перепускать например между сосудами для выравнивания давления без потерь в атмосферу, а тут тупо сброс в атмосферу
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Уточните, где там сброс в атмосферу у перепускного?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    6,7 бар много. Я бы поставил на 5 бар. Пусть течет на здоровье (бака).
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А где фото того перепускного, за который идет вопрос?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    не в подавляющем большинстве, а в одной модели которую кроме вас вряд ли кто-то еще встречал. https://www.forumhouse.ru/posts/25702072/
    Вас это так сильно впечатлило что теперь вы только и делаете, что ищете перепускные клапаны у каждого кто зашел в тему.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я не ищу. Они установлены в большинстве штатных ПК (кроме Дражице).
    Больная тема эти клапаны как раз для Вас. Хотите поговорить об этом? Хорошо. Покажите Ваш ПК в разборе.
