1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Всем привет.
    подскажите есть ли аналог предохранительного клапана drazice te-2852d (Te-2848)
    или мож ремкомплект.
    10 лет отслужил - потек
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Надеюсь, не корпус треснул? Всё остальное чинится.
  3. daemon01
    daemon01
    daemon01
    не корпус, резинка в виде чаши порвалась...
    в итоге нашел новый - 4300р :(
  4. BMWMotor
    BMWMotor
    BMWMotor
    Всем Добрый день. Прошу помочь с определением причины постоянного срабатывания клапана сброса избыточного давления. Загородный дом, установлен двухконтурный котел Vaillant, бойлер Nibe 200 литров, соответственно, два расширительных бака в системе присутствуют. Система установлена 7 лет назад и вот 2 года назад начал срабатывать клапан и заливать пол. Поменяли, прошло два года и снова то же самое, происходит ночью. Поменяли клапан и расширительный бак, через два дня снова та же история. Если предыдущий бак водой не заполнялся, то новый точно наполовину заполнен. Водоснабжение из скважины, причем такие проблемы только у нас. Если бы в систему подавали чрезмерное давление, то, наверное, аналогичные траблы были бы у всех. Манометра в системе нет, но перед заменой бака в нем давление было 3 бар. Клапан итальянский на 6 бар. В чем ещё может быть проблема?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и как это подсоединено и работает ?
    можно забить на РБ и трубку от клапана вывести в канлизацию
    насколько понял я - он срабатывает при нагреве, когда РБ не может компенсировать излишек расширения
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У многих любой котел, способный делать ГВС считается "двухконтурным" :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут писали: есть продавцы, которые, утверждают, что 2хконтурный котел - это 1 контур на радиаторы а второй на теплый пол
    так что сколько людей - столько и мнений
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Есть котлы с зональным управлением и настройкой для каждой зоны своей температуры и кривой ПЗА.
    Управление идет через моторизованные смесители, зоны могут быть как радиаторными, так и ТП.
  9. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Подбираю клапан с курком для бойлера. Требуется на 7 бар (по книжке номенальное 6 + 1 допустимое), но из доступных в продаже нормальных производителей они начинаются от 8,5.
    Бойлера еще нет, делаю под него трубопровод, клапан надо учесть в обвязке, посмотрел размеры, у разных производителей разные...
    Пока не понимаю что делать, подбирать бойлер по клапану как то не правильно:)
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ищите других производителей. Еще лучше, регулируемые. 7 бар - тоже много...
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Какое тогда?
    Водоснабжение из колодца, до 3,5.
    А если такой конструктив? Я так понимаю в нем нет ОК и придется ставить отдельно?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапана есть проходные (обычно от бойлера, со встроенным обратным с пластиковым седлом)
    и угловые (как на фото выше)
    лучше взять на 6 бар
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Правильно.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Кстати, в Вашей системе гидроаккумулятор есть?
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Да, на 50л
