1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Сам так думаю, но посмотрев конструкцию клапана с курком увидел, что встроенный обратный клапан располагается ближе к бойлеру.
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Есть фото? Может вы ставили его наоборот.
    Если предохранительный до ОК, то и предохранять он бойлер не будет.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Смотрел картинку.
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    И смотрел фото.
  5. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    На картинке все обычно. ПК после ОК по ходу движения воды.
    На фото не похоже, что ОК сверху, ему некуда упираться.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @aleksey_trb, спасибо за ответы, вопрос закрыт.
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Друзья, есть вопрос:
    В частном доме планируется установка накопительного водонагревателя. Система водоснабжения построена на реле давления и накопительном баке в 50л. То есть давление не постоянное и варьируется от 1.5 до 3 атм.
    Как правило клапан ставят для страховки давления в системе при нагреве воды в бойлере, а так же в качестве обратного клапана для подстраховки от слива воды из бойлера связанной с отключением водоснабжения, то есть пустых трубах стояков, при работающих тенах.
    Но в данном случае дом частный. То есть вторая проблема маловероятна, а первая компенсируется наличием в системе накопительного бака давления.
    Мысль следующая:
    При системе реле+бак, частенько возникает проблема перепада давления между хол и гор водой. Моешься в душе и получаешь плавающую температуру на выходе из лейки.
    Как думаете, можно ли выбросив из схемы этот клапан, решить эту проблему?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет.
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Я подумал и понял, что проблемы и не будет вовсе, потому как это не квартира, и нет разделения гор и хол стояка. Давление в обоих всегда одинаковое.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Странно. В Вашем случае (моем тоже - бойлер в квартире) ГВ - это ХВ, прошедшая через бойлер.
    В любом случае, решить эту проблему можно термостатом.
  11. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    А вы правы) Чё-то я тупанул...
    Тогда не пойму как эта проблема вообще возникает. не понимаю физику процесса.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Cоотношение гидравлических сопротивлений. Нужен либо термостат на выходе, либо редуктор на входе в бойлер. В первом случае регулирование "по отклонению", во втором - "по возмущению". Расход = давление умноженное на гидродинамическое сопротивление. ГДС бойлера практически постоянное, удерживая входное давление, удерживаешь постоянный расход и температуру.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Входное давление в системе"реле-бак" меняется очень значительно. А вот ГДС петель холодной воды и горячей - разное. Там чистая труба, здесь - довольно тугой обратный клапан. (который ощутимо снижает расход воды, например через душевую лейку, чем прямая труба. при "тропикано" заметно очень хорошо. но больше снижает расход обыкновенная гибкая подводка ...).
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да всё он будет ... надоело уже. С 2006 года всё пургу несут и несут ... Ну разберите хоть раз в жизни этот клапан, а потом уж излагайте
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый.
    Плиз подскажите. Свой дом, два электробойлера, находятся в разных помещениях, подключены паралельно. Хочу убрать предохранительные клапаны и поставить расширительный бак.
    Вопрос:
    1. Бак ставить на линии горячей воды или холодной?
    2. Обратных клапана нужно ставить 2 на линии подачи?
    3. Будет уместно поставить предохранительный клапан от систем отопления на 6 бар?
    благодарю
