1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. author
    author
    author
    Украина
    толька не пойму ? флажок клапона зафексирован болтиком , надо его откручеват или нет ? .[/QUOTE]
    Сам, долго не мог понять назначение этого болтика, теперь понял, что он установлен для предотвращения от случайного открытия.
  2. Борис Напижев
    Борис Напижев
    Борис Напижев
    Гость
    БЕЗ КЛАПАНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ- УБЕДИЛСЯ НА СВОЁМ ОПЫТЕ. ЗАЕЛО РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, НАЧАЛ КИПЕТЬ. ПОЛУЧИЛАСЬ БОМБА- ПОКА СТРАВИЛ ПАР, ВЕСЬ ПЛАСТИК ПОПЛАВИЛСЯ. ХОРОШО ЕЩЁ ВСЕ НЕ ВЗЛЕТЕЛО. А КЛАПАНА ПРОДАЮТСЯ В ЛЮБОМ ПРОФ МАГАЗИНЕ.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Подниму темку, прошу ответить: клапан так и течет, уже штуки 4 поменял, сначала не течет, через месяц начинает подкапывать, потом течь, а через пару месяцев и из под ручки течет :( Решил сам собрать группу безопасности, купил обратный клапан и предохранительный на 6 бар, примерно такой поставлю их вместо того, дерьмового. пойдет так? Спасибо.
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вместо воды подали газ.При проскакивании искры в трещине спиральной трубки (ТЭНа) произошло воспламенение, которое и привело к взрыву.
  5. demontiger2009
    demontiger2009
    demontiger2009
    Гость
    та тут наверно вся проблема в завотском браке деталей, интересто только то что взорвался через 5 минут?
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    0знакомьтесь лучше с способностями газа заранее,не дожидаясь, пока что-то случится. Материал в word'e.
  7. pero
    pero
    pero
    Приморье
    Сильно подозреваю,что кроме повышенного давления еще есть проблемы с качеством воды (либо слишком мягкая ,либо жесткая),которое оказывает влияние на срок службы пружины и уплотнителей.Рекомендую поставить "родной клапан"-SV EX
    на 1/2 или на 3/4 цена 700-800 рублей. Единственная проблема с этими клапанами-очень короткий дренажный "носик" -приходится брать шланг 13/15 ,разогревать конец,натягивать на дренажный отвод и чтобы не сползал, фиксировать затяжным металическим хомутом подходящего размера(есть в автомагазинах) ,ну а второй конец в канализацию. За восемь лет работы с этими клапанами проблема была только один раз--при промывке системы попал камень под седло невозвратного клапана. Открутил,почистил головку(разборная) и всё в порядке.
    Также обязательно нужен понижающий редуктор и фильтр
    с сеткой не более 100мкм.В вашем новом варианте слабое звено-обратный клапан.Если он "бочоночного" типа с пластиковой тарелкой, то вероятностьтого,что скоро будете радовать соседей горячей водой -очень велика.
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Вода действительно жесткая. Но в новом клапане который я установил похоже пружина и шток отделены от воды и работают всухую. Думаю срок службы будет намного больше. Фильтр стоит 10 мкм, а редуктор ставить ради бойлера? Все остальное то работает без проблем, вполне доволен как выдает давление насосная станция. Скажите, почему обратный клапан слабое звено?
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Коротонуло через корпус. Получился небольшой такой кипятильничек ,поэтому тен целый . И за пять минут накипятил себе давление достаточное для разрыва бака . бак лопнул ,получилось сопло реактивное ,которое его со стены оторвало.Мож так ?
    Посмотрел еще фотку -разрыв напротив крепления...
  10. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Можно ли поставить предохранительный клапан для водогрея Термекс (который в комплекте идет) http://www.termex.ru/catalog/filter/from/60//140/ соском вверх? Просто под водогреем места не много, примерно 50см, и городить там ничего не хочется, хотел все сделать на подводящей трубе которая идет сверху к водогрею. Получается что предохранительный (он же обратный) клапан придется поставить соском вверх (на него гибкую трубочку и в канализацию).
  11. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    В таком случае будет скорее всего подкапывать из под штока пластмассового флажка.
  12. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    А соском вниз? Нормально? Вообще часто оттуда бежит? Я у тестя смотрел - вообще никакого шланга не надето на сосок, говорит ни разу не было, чтоб бежало. Но меня как то не тянет экспериментировать.
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Часто-не-часто.
    Клапан этот срабатывает от давления в водопроводе, а не от времени суток.
    Настроен, кажется, на 5 очков.
    Нужен он для того, чтоб термекс ваш не порвало при скачке давления в водопроводе.
    От водонасосной станции с рабочим диапазоном 1-3 очка термексу ни холодно-ни жарко - хоть вообще этот клапан не ставь.
    А вот я подсоединился наконец-то к городскому водоснабжения - а там давление 10 очков. Поставил редуктор давления за 550 руб, закрутил его насмерть - а че-то все равно из клапана подтекает.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Наверняка Ваша магистраль не вся идет "поверху".
    Предохранительный клапан можно поставить на любом участке этой трубы.
    Главное соблюсти условие - между бойлером и клапаном не должно быть запорной арматуры.
    Обычно выбирают место расположения предохранителя с учетом удобства слива в дренаж.
  15. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Истину глаголешь! Если используется на даче или за городом от насосной станции - то вообще можно не ставить этот клапан. А вот в системе городского водопровода - необходимо!
    Можно поставить и вверх носиком и одеть на носик сливной шланг (прозрачный такой - полиэтиленовый).
