1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    То есть, при возникновении аварийной ситуации, бойлер "надуется" до 8 кг/с (или атмосфер), чего так не хочет вопрошающий ... Или вся надежда на перепускной клапан?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно! Чем он плох?
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Все привет! Имею бойлер Baxi Premier 100 с группой безопасности Watts GAG\KAV и баком расширения Weister WDV12p. Система была запущена в мае 2018 г. Поскольку реле давления скважины настроено на 2.5-4 бара., то предохранительный клапан был замене с красного (3бара) на синий (6бар).
    Сегодня обнаружил, что консоль группы безопасности дала течь, судя по всему, имеет место коррозия металла самой консоли. Пока капает 1-2 капли в минуту.
    С чем это может быть связано?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С тем что Вы взяли ГБ из стали, которая предназначена для отопления, и поставили на ГВС где она благополучна сгнила.
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Не очень понял, почему такой вывод - она стоит на холодном вводе в бойлер. Горячая вода в нее не попадает.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Горячая - да, редко, те почти никогда
    но холодная с большим количеством кислорода - запросто. там она подогревается и становится почти теплой, комнатной Т. 4 года вполне себе срок
    Вам необязательно мне верить, снимите ГБ и загляните внутрь, даже по сливу с нее воды с кучей шлама станет ясно. а посветив фонариком внутрь - понятно)
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Подскажите пожалуйста, что лучше взять на замену:
    1. вот такую https://catalog.gidruss.ru/BKSS-24U-BASIS ?
    2. или делать комбинацию из следующих (то есть от консоли отказаться, бак на стенку, а группу безопасности врезать в проход подключения)?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидроаккумулятор лучше не брать - надо расширительный, а с вестером то что ? существующую ГБ можно "разуть" - сбросной наверняка рабочий, он латунный
    кронштейн я бы такой взял
    по списку - что-то непонятное Вы набрали
    две последний позиции - есть прямые ссылки ? обратный клапан у Вас должен быть установлен
    так как выкидываете только ГБ - по идее покупать ничего из безопасности не нужно, вся арматура в наличии, только фитинги связать ее между собой
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Я его раз в 3-4 месяца подкачиваю, так как спускает он воздух. Поэтому подумал, что если уж переделывать этот узел, то поменять на более качественный бак.
    В таком случае возможно https://www.reflex-winkelmann.com/ru/izdelija/reflex_products/7307800/ ?
    https://www.reflex-winkelmann.com/ru/de/izdelija/reflex_products/7613000/
    https://wattsindustries.ru/catalog/665/593/
    Да, он стоит. Но я не нашел поиском именно ГБ бойлера, которая была бы без встроенного обратного клапана, кроме той Gidruss...
    вы имеете в виду по сути сделать ГБ вручную, собрав через фитинги ?
    Просто есть и такой вариант: https://catalog.gidruss.ru/BKSS-24U-BASIS - про него Вы ничего не написали ...
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Потому что в отоплении вода циркулирует или с антикоррозийными добавками, или, по крайней мере, одна и та же - то есть после того как весь растворённый кислород потрачен на ржавление, дальнейшая коррозия останавливается.
    А вас вода каждый раз новая.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Догадываюсь, что они разные
    Но не встречал на группы безопасности ограничений по применению.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ее и нет - по крайней мере я не встречал
    ну Вы хоть читайте свои ссылки
    • исключительно для применения в трубопроводах холодной воды (соблюдать руководство по монтажу и эксплуатации)
    про клапан я писал. тем более он есть в
    вот в качестве именно основы для навешивания
    вполне
    а я буду про все подряд писать ? Вы не спрашивали
    если ценник не смущает - вперед
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    https://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/gruppy_bezopasnosti/gruppa_bezopasnosti_rasshiritelnogo_baka_vt4950.html - группа Valtec, материал также "оцинкованная сталь", как и у Watts, но при этом пишут "для автономных систем водяного отопления и ГВС".
    Такую можно брать или результат через 3-4 года будет тот же? P. s. тут гарантия 10 лет... срок эксплуатации 15 лет...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не стал бы брать оцинковку
    латунь/нержа
  15. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    В общем воткнул в бойлер аристон фирменный клапаны (два бойлера), странно, хоть оба и на 7 атм, выглядят по разному и стоят по разному в упаковках аристон. И цена у них разная, мне кажется сам аристон банчит клапанами с магазина упаковывая их в нужные пакетики.
