1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    :super: В первую очередь.
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Приветствую!
    Сейчас занимаюсь монтажом подходящих к водонагревателю (ВН) труб. ВН сверху, а под ним ранее сделанный сантехшкаф. Решил всю требуху в виде шаровых кранов, предохранительного клапана и крана слива спрятать в шкафчике. На виду будет только ВН и короткая гибкая подводка. Обдумываю разные варианты размещения арматуры в шкафу и задумался о правильном рабочем положении предохранительного клапана. На всех рекомендациях он почему то стоит всегда на вертикальной трубе.
    Здесь такие вопросы ранее были уже и я нашел ответы, что мол положение предохранительного клапана может быть любым. А почему положение некритично? Ведь есть другие типы предохранительных клапанов, у которых рабочее положение четко определено. Прошу объяснить.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    потому что клапан к седлу прижат пружиной. а не собственным его весом.
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Спасибо! Наверное у всех предохранительных клапанов (ПК) стоит пружина, но положение не скажу, что у всех, просто не знаю про все, но у многих, рабочее положение производитель оговаривает.
    Например:
    1. Валтек (не как эталон, а просто известная контора с работающим сайтом и доступной для скачивания документацией): предохранительные клапаны с фиксированной настройкой VT. 0490 и VT. 496. N. В паспорте в рекомендациях по монтажу говориться: "5.1. Клапан следует устанавливать пластиковой ручкой вверх. В этом случае под золотником образуется воздушная прослойка, увеличивающая срок службы золотниковой обоймы." У RBM есть аналогичный ПК RBM 351 и для него жестко оговаривается вертикальное положение. Пружина в этих клапанах имеется. Правда это не проточные клапаны, а клапаны безопасности только для сброса избыточного давления.
    2. Itap (помню что ПК тоже производит): 367 клапан - аналогичный ПК для водонагревателей. В руководстве сразу же упоминается: "монтаж клапана должен производиться таким образом, чтобы загрязнения и/или мусор, образовавшиеся в результате процессов, необходимых для монтажа, не препятствовали проходу. Клапан должен быть установлен на водонагревателе в вертикальном положении со сливом, направленным вниз (рис. 1-а), вода должна течь в направлении стрелки, указанной на корпусе клапана".
    Скорее всего усилие пружины ПК рассчитано на вертикальное положение ПК и при горизонтальном положении давление срабатывания будет другим.
    А вот у обратных клапанов положение может быть любым, но у них нет задачи открываться при некотором пороговом значении давления. Они тупо должны работать по направлению потока.
    И еще видел в интернетах ограничение на расстояние от ВН до ПК: не более 1,5-2,2 м, но в рекомендациях производителей не замечал. В моем случае в пределах 2 метров трубы получается уместиться.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Gtk31, в первом случае - если клапан установить пластиком вниз, золотниковая обойма разве не будет на воздухе? Во втором случае - в предохранительном клапане системы безопасности водонагревателя установлен ТРИ клапана, каждый со СВОЕЙ пружиной, и в перпендикулярной плоскости. Какую пружину "нужно ставить вертикально"? Не забивайте себе голову ... лучше делать надёжные соединения, чем следить за положением пружин ...
  6. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    Выбираю предохранительный клапан для бойлера Gorenje GBFU 150 B6
    взамен комплектного, подскажите, какой лучше заказать из следующего списка:
    1. ProFactor BS 579 7 Бар или (ProFactor BS 578 6 Бар)
    2. СТМ ТЕРМО 6 Бар
    3. Итаэн (ИТА груп) 6 Бар
    4. Tim BL5813 7 Бар
    5. VIEIR 7 Бар
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А давление в ХВС какое?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Два последних точно выкидывайте из списка
  9. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    2.5 бар
    дом 5 этажей, старый фонд. но сделан капремонт сетей ХВС. Давления большого не бывает.
  10. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    понял, спасибо! А из первых трех что лучше выбрать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Те клапана, что вам так услужливо подсказали выкинуть из списка, умеют стравливать избыток давления из водонагревателя обратно в систему. А вот оставшиеся три, требуют или постоянного слива "из себя" в канализацию (или сливной бачок унитаза), или наличие ГА на холодной линии.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те, клапана, который выкинуты из спика - "зарекомендовавшие" себя производители
    Решайте сами
    Клапана должны быть с латунным седлом и - постоянно не работать на сброс
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А можно подробнее, про "обратно в систему"? Сколько ни встречал клапанов все они сбрасывали избыток давления в канализацию. Старею, наверное, пропустил что-то:faq:
  15. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    можете уточнить что такое "ГА"?
    уточнял у производителей первого и третьего, оба подтверждали, что клапаны также являются перепускными, что как я понимаю обозначает, что они тоже стравливают воду в систему. или я не правильно понял?
