1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    у меня не стоит ОК на входе т. к. центрально водоснабжение только холодной воды, ГВС нету.
    в моем случае тогда все равно какой клапан?
    а не подскажите как при отсутствии курка проверить исправен ли клапан?
    комплектный у меня был с курком, и раз в месяц я проверял стравливает воду или нет, тем самым проверял его работоспособность.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возле счетчика воды нет ОК?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня он настроен так, что все время капает по чуть-чуть. Но на входе давление стабильное.
  4. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    да нету, управляющая компания не требует. А я решил что в нем нет необходимости т. к. есть только ХВС централизованное, ГВС нет.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тогда ставьте любой ПК из своего списка (кроме упомянутых мной в #1932) и не парьтесь.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Абсолютно верно. Или выкидывать ОК в водосчётчике (что часто не возможно - счётчик опломбирован) или ставить ГА.
  8. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    У меня такой колхоз: на вход бойлера приходит горячая вода от газового котла. В хвс не более 3 бар.
    Смонтирвано недавно, до этого бойлер на 80 л работал с 17 г с другим клапаном, который был поменян. тк при демонтаже обнаружили, что он продувается.
    Поставил новый какой-то BJ 0.6 MPa с курком
    Нагрев эл котла стоит на ЕСО (датчик температуры на середине)
    Несколько недель эта схема работала нормально, но сегодня придя после работы, на полу обнаружил воду под бойлером, те клапан подорвало. Сомневаюсь что давление внутри стало больше 6 бар. Видимо проблема в клапане, но не могу понять какие условия это вызвали, тк несколько недель он работал, сейчас воду включаю, все сухо...
    Менять клапан или пока с носика в канашку кинуть шланг?
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Vadgr1, При нагреве ваш объём прирастает на 2л. Если им некуда будет деться то отработает клапан. Так что скорее всего он исправен. В отличии от прошлого.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А новый "не продувается" поэтому и капает. В некоторых клапанах есть перепускной клапан встроенный, а в некоторых нет.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Легко
    В канашку
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оптимальнее будет расширительный бак в гвс врезать. подрывник может и не сработать и 6.5 много. не считая *плевка* при открытии горячего крана после долгого не использования. имхо.
  13. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У бойлеров рабочее 6, а максимальное - 10 Атм.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рабочее давление ГВС 6 - это много. Выше 4х - это уже плохо.
