1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это Термекс: Термекс.PNG Указано РАБОЧЕЕ давление, а не давление в системе.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ссылку на мануал можно?
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Дилемма... Стоит после обратного клапана предохранительный клапан, а на сброс стоит быстросьемный штуцер, но трубочка к нему и в каналью не проведена. Смотрю капает, никогда не капал, а тут прям часто так капает, что лужа на полу. Одел трубку прозрачную, что-то начало в нее скапливаться, но присмотрелся дальше, а капает из этого соединения. Бред конечно, слив клапана повернут в пол, сам штуцер соответственно тоже смотрит в пол. Думал завтра перемотаю штуцер пока сливал водогрей, а сейчас остановился и не понимаю что делать. Как это возможно когда течет выше не забитого штуцера?
    Менять клапан или это из-за того, что по резьбе выход воды более свободный чем сечение дренажной трубочки?
    Соединения левее, правее - все сухо, с потолка на клапан не течет :)
    Ну и так чтобы вообще добить) у меня стоит расширительный бак 12 литровый на 135 литровый водогрей, давление в нем соответствующее, он работает как компенсатор расшмрения. В тот момент когда я увидел капель водогрей температурой был загружен лишь на половину, таким образом сбрасывать давление ему вообще не следовало. Может проблема таки в клапане, а не в соединении? Чета я уже вообще не могу понять.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Andre78, в первую очередь проверить воздух в расширительном баке.
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    И это самый лучший камент! Перемотал, перепаковал, дал воду и потом постучал по расширителю - он полный. Хорошо что у меня перед ним стоит расцепитель. Завтра сниму его, солью оттуда воду и подкачаюсь.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем снимать?
    Закрыть ХВС до бойлера, открыть кран ГВС, и компрессор в руки.
    ПС: а стучать по РБ нужно периодически;)
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Точно, ГВСом снимем избыточное давление и прокачаем бак. Он должен быть накачан чуть больше чем верхнее давление в системе, верно? Если у меня максимальное 3, то накачиваем до 3,3?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ага, на 10% ниже, спасибо!
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У всех Горение 6 рабочее, у Термексов 6-10."Нагреватель может подключаться к водопроводной сети в доме без
    редукционного клапана, если давление в нейниже 0,5МПа.Если давление в сети
    превышает 1,0МПа, необходимо последовательно встроить два редукционных клапана." "Для подключения в системы водоснабжения закрытого типа на трубу подачи воды
    водонагревателя необходимо обязательно установить предохранительный клапан с
    номинальным давлением 0,6 МПа (6 бар), 0,9 МПа (9 бар) или 1,0 МПа (10 бар) (см.
    маркировочную табличку), предупреждающий повышение давления в баке более чем на 0,1
    МПа (1 бар) относительно номинального."
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот и отлично. Например, рабочее 6, максимальное 7 бар. :super:
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Там же грязным по светлому написано - 10 бар.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А это для кого написано: "предупреждающий повышение давления в баке более чем на 0,1 МПа (1 бар) относительно номинального"? Или Вы живете в Украине (там номинальное бойлеров Горение 9 бар)?
  14. Brock627
    Brock627
    Brock627
    Ребят, если у меня водонагреватель termex 10h-u рассчитан на 6 бар, не критично ли будет установить на него клапан на 7 бар?
    До этого стоял на 6,5 бар, но начал завывать
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Лучше 5 или 4.
