1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Такие сложно найти. 6 самый ходовой.
    оригинальный ?
  2. Brock627
    Brock627
    Brock627
    Не знаю, квартира съемная, уже до меня стоял, при мне 3 года отработал, с этого клапана даже не капало никогда, а после скачка давления в трубах (летом иногда бывает) начал завывать
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Завывания не слышал но бывает - тарахтит смешно
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    VIEIR меня конкретно позабавил.
    Они даже сами не поняли что скопировали и как это продавать.
    вот для примера.
    AQ1124 заявлен как проходной на 3/4
    Причем на сайте она никелированная, а продают голую латунь.
    Он же у Valtec присоединение 1", на расширительный бак 3/4
    и подключение совсем другое .
    • VT.460.0_0  Комплектная группа безопасности для оснащения котлов и бойлеров.jpg
    • VT.460.0_0  Комплектная группа безопасности для оснащения котлов и бойлеров пример.jpg
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В Украине бойлеры не монтировал. Но ещё на предприятии, где работал, научили следовать инструкциям. Если мне нужно в системе 10 Атм (по каким либо причинам), я беру бойлер Горение, рассчитанные на такое давление (что и указанно в инструкции), и ставлю на него клапан "предупреждающий" (как то не по-русски звучит) повышение давления на 1 Атм - то есть 11-12 Атм. Что не так?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Такое пошло на многих сайтах торговых точек ... Видимо сажают за компьютеры совсем уж зелёных десятикласников. Которые совсем не в теме. Зато платить можно половину зарплаты.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы прекрасно все понимаете. У Горение в названии модели (например, Gorenje TGR100NGB6) последняя цифра обозначает номинальное давление. Жаль, нет сейчас Voronkoff, который профи по Горение...
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Он знает больше, чем сотрудники фирмы "Горение", которые пишут инструкции на свои изделия? Вы не перебарщиваете?
  9. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Согласен с sensey371 и не понимаю повального "увлечения" ставить подрывные клапана на обыкновенные водогреи в квартирах.
    Подача холодной воды из городского водопровода пусть будет 6 кг, как правило меньше, так?
    Водогрей испытывался на давление минимум 9, скорее всего на 12 или 15 кг, смотрим паспорт конкретного водогрея.
    Что, обычно делают: запорный клапан, невозвратный клапан, подрывной клапан, далее водичка идет в водонагреватель, далее из водонагревателя к крану разбора горячей воды, который закрыт. Что получили, на входе невозврантый клапан запирает выход воды обратно в городскую сеть, на выходе закрыт клапан разбора воды, вода нагрелась, расширилась, куда ей деваться, путь один, через подрывной клапан в канализацию. Если из этой цепочки убрать на входе в водонагреватель невозвратно-запорный клапан и подрывной клапан, получаем систему связанную с городской сетью, при нагреве воды и ее расширении как только давление в бойлере превысит значение давления в городской сети хоть на чуть-чуть лишний объем воды, полученный при нагреве, будет вытеснен в городскую сеть. Особо мнительные, или осторожные, врезают на входе в бойлер тройник, а уже в него предохранительный клапан с давлением срабатывания плюс 10% - 25% от давления в городской водопроводной сети холодного водоснабжения, а трубку от него в каналью. Все, ни чего не плачет, потому как давление в городском водопроводе в 99% меньше расчетного, как правило 4 - 5, а у некоторых так и вообще 2 - 3 очка. Если вдруг пьяный слесарь чего ни будь открыл или нажал и давление скакануло в городской водопроводной сети скажем до 7 кг, то через подрывник в тройнике перед бойлером водичка начнет стравливаться в канализацию. Случай, прям скажем, невероятный. Если системы отопления еще испытывают, потому как за заморозку города по головке не погладят, то в системах подачи холодной воды, да и горячей, как правило ищут утечки, которые определяют по падению давления на отдельных участках.
    Как то так все это вижу. Где у меня косяк?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    При отключении воды.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @morteh, Вы забыли добавить "убрал обратный клапан перед счётчиком" тоже. Если он стоит, то самая "страшная беда" при отключении воды - это горячая вода в вашем сливном бачке унитаза. Думаю, это пережить можно. Если обратного клапана перед счётчиком нет (что, при современных законах социума, не есть правильно), то вода уйдёт ко всем соседям снизу. Их реакцию трудно предсказать. Но тоже ничего особого страшного нет. У меня за последний год, два раза из крана холодной воды шла горячая (джамшут-монтаж-бидэ) - не ошпарился.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Интересно как себя РД (если он стоит по ХВ) поведёт при нагреве бойлера без ПК. Без разбора воды он закрыт.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я думаю, что ни как. Найдётся более слабое место ... Вообще то, обсуждать работу нагревателей без ПК в схеме, не хочется. Я считаю, что это технический нонсенс. Иди спланированный суицид.
  14. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Все не так однозначно. Пока не открыт кран разбора горячей воды ни куда она не утечет. А если нет холодной воды, кто ж горячую открывать будет.
    Касательно бачка унитаза. Он наполнится только в том случае, если закрыть кран холодной воды от общедомового стояка перед счетчиком и открыть кран разбора горячей воды, и то не факт, скорее всего придется раздать соединение на выходе горячей воды из бойлера, иначе не "пробулькается". А вот когда разряжение в бойлере снимете, тогда и бачек унитаза наполнится горячей водой и из всех кранов холодной воды, на всех смесителях которые обслуживает данный бойлер, при их открытии, потечёт горячая вода. Кстати не такой уж и плохой вариант, если воду отключили, а у вас нет аварийного запаса.
    Ищем дальше проколы в моих рассуждениях.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    По идее в статике при росте давления со стороны бойлера он (РД) сработает как ОК. Со всеми последствиями.
