1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Эвона как, «а мужики-то не знают»
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ну так трубочку не снимать с ПК? Пусть остается на всякий случай? А то и так змеиный клубок из проводов и шлангов
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
  4. Прохожий89
    Прохожий89
    Прохожий89
    Здравствуйте! Установил больше года назад водогрей Термекс 80. Защитный клапан был повреждëн при установке и был взамен куплен такой же. На 6 бар. Давление в водопроводе максимум 3,2бар. При пробном включении клапан работал исправно, при нагреве водогрея до максимума накапало где то стакан воды. После был длительный перерыв в использовании бойлера, и теперь заметил, что из патрубка уже ничего не вытекает. Ни капли. Хотя бойлер включаю в том же режиме. При отжатии флажка в ручную начинает бежать из под рычажка и из носика. А в автоматическом режиме этот клапан ничего не выпускает. Стоит ли беспокоиться? Если бы с самого начала было так, то я бы и внимания не предал. А теперь вот появились опасения за целостность бойлера. Или мож входного давления просто нехватает, что бы даже с учётом расширения перевалило за 6 бар и клапан открылся? Но в первый раз ведь всë работало! Кстати есть ещё малый бойлер на 15 литров. Стабильно пользуемся уже 2,5 года. Но там тоже изначально ничего не капало.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    За это время, в схеме, не появился гидроаккумулятор?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Или бачок начал течь? Или ОК на входе убрали?
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как проверять предохранительный клапан на исправность? Просто нажать рычажок, убедившись, что есть сопротивление пружины и выход воды?
  8. Прохожий89
    Прохожий89
    Прохожий89
    В случае отказа термореле и предохранительного клапана чем мне сможет помочь ГА? Он лишь отсрочит взрыв, а не предотвратит его. Или я ошибаюсь?
  9. Прохожий89
    Прохожий89
    Прохожий89
    Да это то понятно) выход воды отличный при нажатии. Просто задумался, почему предохранитель сам не стравливает при нагреве бойлера
  10. Прохожий89
    Прохожий89
    Прохожий89
    Пока бачок не течëт, тьфу- тьфу. ОК не убирал
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подуть в него - должен в одну сторону только пропускать. ну и раз в две недели нажатием на флажок проверять работоспособность сбросного
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чтобы подуть надо свинтить :(, а ПК с перепуском …
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Естьэлемент схемы: кран, тройник с краном, обратный клапан. Первый кран закрывается, кран на тройнике открывается - если воды вылилось грамм то обратный клапан держит
    чуть больше выльется воды и то не факт
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это так везде делают?
  15. Прохожий89
    Прохожий89
    Прохожий89
    Попрошу резюмировать. Есть ли повод для переживания, при отсутствии влаги из предохранителя? И будет ли смысл установить дублирующий предохранительный клапан на горячую магистраль? Сразу после бойлера
