1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это квартира или дом, что установлено До предохранительного клапана...?
  2. Прохожий89
    Прохожий89
    Прохожий89
    Частный дом. Скважина-накопительная емкость-станция второго подъема- далее разводка к точкам разбора воды. Непосредственно перед ПК установлена запорная арматура, для перекрытия подачи воды в бойлер на случай ремонта
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ответ обо всем и ни о чем) -ну и ладно...По существу данного вопроса- если перед вашим предохранительным клапаном который включает в себе- перепускной+обратный клапан+предохранительный клапан нет никаких обратных клапанов и нет редукторов давления, значит он (ваш предохранительный) лишнюю воду (которая появляется при нагревании) стравливает с бойлера не через предохранительный. а через перепускной в систему До бойлера...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В случае аварии, получите струю кипятка. На горячей стороне не делают.
  5. Прохожий89
    Прохожий89
    Прохожий89
    Дав
    Гипотетическая струя кипятка тут является единственным ограничением? У меня водогрей в подвале установлен. Никто там не пострадает)
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В который уже раз попадается описание с перепускным клапаном, но никогда его вживую не видел. Назовите марку/артикул, пожалуйста. Везде вижу стандартный ОК+ПК с "носиком" и сливным откидным флажком.
    Где тут выпуск
    ткните носом и каким образом вода "запихивается" в систему До бойлера?
  7. Прохожий89
    Прохожий89
    Прохожий89
    @Ivan1304 то есть ситуация, когда в водогрее просто может не хватать давления для срабатывания предохранителя невозможна? Давление в водопроводе у меня максимум 3 бар
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У меня практически также - за счет реле давления порог от 1,2 до 3,5Бар. Клапан срабатывал только один раз, когда сливал воду для чистки от накипи. Естественно заливал потом колодезной водой 7-8С, вот тогда да, после полного прогрева слилось грамм 200 и всё. Повесил для контроля прозрачную пластиковую бутылку и периодически наблюдал - ни одной капельки не выдавилось ни разу. А все дело в том, что бойлер постоянно в работе - после периодического расхода, срабатывает термостат и начинает подогревать воду, остывшую до 40С, примерно. Т. е. на нагревать от 7С, а именно подогревать. При такой дельте критического давления не набирается и клапан не открывается на сброс.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это один из узлов схемы. мало кто делает но производитель в мануале указывает.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В ПК есть пластиковые детальки. Кипяток им вреден.
    Есть теоретический вариант установки РД параллельно ПК, но в "обратную сторону". РД будет работать в качестве перепуска. Или как крайний случай установка РД с выхода ГВ на вход ХВ. Ес-но до ПК. Но сам не пробовал.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сам нарвался на такое только с ОК. Ставил два, чтобы исключить переток с БКН в электрический бойлер и обратно. Параллельно заменил разводку ГВС и ХВС с металлопластика на полипропилен и столкнулся с "затыком" ГВС. Как только не искал - не мог понять в чем проблема, не то ППР заплавил, не то стружка попала. Даже купил смешной китайский видеоэндоскоп и просмотрел всю магистраль, но всё тщетно. В итоге обнаружил сморщенный от горячей воды пластиковый шток ОК, который раскорячился от нагрева так, что перекрывал проход. В качестве временного решения заменил ОК на шаровый кран с тем, чтобы впоследствии заменить на ОК с металлическим штоком.
  12. Прохожий89
    Прохожий89
    Прохожий89
    Вот такой, например? наверное, не сварится)
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я имел в виду штатный. Этот заявлен для ГВ...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Клапан на первой картинке имеет в своей конструкции и перепускной клапан. Мне не попадался клапан БЕЗ него.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, только Дражице.
