1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снимать и чистить. Ино раз хватает просто "пошелкать"
    Кстати, часто помогает профилактика - один из производителей рекомендует проверять клапан раз в две недели.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если клапан, например, на 5 атм - то да, он правильно работает
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Трудно вас понять, но попробуем. Для начала снизьте давление в расширителе до 2,5 Атм. При отсутствии давления со стороны воды.
  4. gpespb
    gpespb
    gpespb
    Оставлю разгадку здесь для истории и поиска.
    Резьба М28х1,5. Что на клапане OSO SVK 9, что на уголках подключения змеевика. В продаже не бывает. Только в токарке на заказ.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Был полотенец такой - нашел на али переходы, пока работает
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Установил бойлер косвенного нагрева. На входе поставил предохранительный клапан (направление по стрелочке верное) в котором уже есть обратный клапан.
    Каково было мое разочарование, когда заметил, что если открыть холодный кран, то давление падает не только в холодной воде, но и в горячей. Получается обратный клапан в предохранительном клапане не работает? Или это довольно частая история?
    Что делать, менять предохранительный клапан или перед ним, по ходу движения холодной воды, поставить дополнительный обычный обратный клапан?
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Кто-то знает почему так? Или это обычное явление с предохранительным клапаном?
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не вижу связи. Давление ГВ ес-но зависит от ХВ на входе бойлера.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не видите связи чего с чем?
    Вопрос про то следующее.
    Насос из скважины включился и подлил в бойлер немного холодной воды. Давление в ХВС и ГВС стало 3. Теперь открываем только холодный кран. Давление в ХВС падает, а за ним и падает давление в ГВС. Закрыли кран холодной воды и видим, что давление в ХВС 2,8 и давление в ГВС 2,8
    Очевидно, что вода из бойлера перетекла через предохранительный клапан (а в нем обратный клапан) в трубопровод с холодной водой.
    Это же не нормально. Предохранительные клапаны все не держат обратный поток?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в некоторых (в большинстве) есть перепускной, который скидывает излишки даления обратно. не спрашивайте зачем это - для меня загадка.
    лично я штатные выкидываю и ставлю отдельно обратный и отдельно сбросной
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Перепускной клапан сбрасывает давление при нагреве обратно в общий ГА. Я считаю это отлично.
    В прошлом году поменял свой штатный ПК специально на такой. РБ остался, но теперь не у дел.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а смысл тогда обратного клапана в этом перепускном ?
    я не понимаю. может, объясните ?
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Roaroma, Основной ОК позволяет без потерь давления наполнить бак, но не даёт уйти воде при аварийных ситуациях. Т. е. при отсоединении входного патрубка вода останется, т. к. перепускной срабатывает при давлении в бойлере прим. 1 Бар. Соотв. при нагреве давление в баке будет рабочее в ХВ + нагрев. Давление в баке повысится и перепуск начнёт работать в сторону ГА до установки равновесия в точке перепуска.
  14. muai2
    muai2
    muai2
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сомнительно, но принимается, спасибо.
