1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Что сажаете про предохранительный клапан valfex 3/6 бар? Нормальный? Или что другое рассмотреть? Нужно на БКН и на СО
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Возьмите этой же фирмы, но регулируемый. Я пока не жалуюсь.
  3. mobilis88
    mobilis88
    mobilis88
    Добрый день! Подскажите, допускается ли установка предохранительного клапана сброса давления в горизонтальном положении, через уголок 90гр. Возможна ли установка предохранительного клапана на расстоянии от водонагревателя если никакой запорной арматуры мы не ставим на участке водогрей - клапан сброса. Например, на водонагреватель накручиваем уголок 90гр далее -бочонок 25см- потом клапан сброса давления).
  4. alex66ru
    alex66ru
    alex66ru
    День добрый, наткнулся на клапан обратный от водогрея с 2мя отверстиями по 1мм в диске. Вот хотел озвучить мысль, - хорошее решение! И капать сбросник не будет (если давление в системе хвс не превышает давление сбросного клапана), и в случае момента нагрева воды в баке, давление уйдет у хвс! Как думаете?
  5. alex66ru
    alex66ru
    alex66ru
    Нет никого что-ли
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    одно дело оценивать описание, другое по действительному фото...
    Вот о чем речь- Обратный клапан или Предохранительном или который 3 в 1 ?
  7. alex66ru
    alex66ru
    alex66ru
    Ну фото не сделал, клапан выбросил. Клапан был обычный для водогрея с черным рычажком. В нем пружина обратного клапана лопнула. Но заглянул во внутрь, увидел 2 отверстия около 1мм в самой закрывашке по одной линии оси клапана. На мой взгляд выгода этих отверстий в чем: 1. Обратно вода горячая не уйдет (в большом количестве), давление при нагреве бойлера будет уходить в хвс, капать при нагреве не будет с носика (а это главное), закапает только, если конечно давление хвс привысит давление клапана.
    Частые ситуации, когда при нагреве давление в баке повышается и сбрасывается через клапан наружу. Ему же, давлению, некуда больше идти, если система простая, без расширительных бачков.
  8. alex66ru
    alex66ru
    alex66ru
    Отверстия в обратном клапане считаю полезными!
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Думаю, что горячая вода пойдёт и дальше по трубам ...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ернуда какая-то. есть перепускной клапан в обратном - работает при превышении давления.
  11. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Добрый день. Подскажите, знатоки, пожалуйста, что случилось с моим Термексом? Сегодня, совершенно случайно, я вытащила из сливной канализационной трубы эту трубочку, по которой должна сбрасываться водичка из клапана при нагреве бойлера. Вижу, что вода из нее просто льется ручьем, причем постоянно, не зависимо от нагревания. За 1 час набежало 3 л воды. Я просто в ужасе - сколько же я воды сливаю за месяц просто так... Воду перекрыла, из крана она текла еле-еле, но из клапана она выливаться меньше не стала - точно также, ручьем. Перекрыла воду полностью, из клапана тоже перестала течь. Пересмотрела кучу видосиков на эту тему. Попробовала почистить клапан путем его открывания - не помогло. Похоже, что накрылся клапан и его надо менять? Не так давно в бойлере меняли тены, и мастер засыпал в бак лимонки для его очистки от накипи - это никак не могло повлиять на работу клапана?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Частный дом или квартира?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для начала узнать давление в водопроводе. Потом - промыть/заменить клапан.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Или потом поставить редуктор.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мы не знаем условий - что и как работает, мб он и не нужен
