1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @VlMor, что значит постоянно ? если при нагреве бойлера- то это норм.
    не то чтобы не нужен - рекомендуем. заказчик решает.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    РБ нужен!
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Tima28, у вас свой дом - значит своя скважина или колодец? Если так, то при чём тут редуктор, поставленный куда бы то ни было? Нужно ремонтировать автоматику насосного узла. Если у вас централизованное водоснабжение, то такие проблемы, внезапно, возникли и у ваших соседей. Пообщайтесь.
    Поделитесь, где вы таких "монтажников" берёте? И ведь платите, поди неплохо ...
    Является. Он честно выполняет свою работу.
  4. VlMor
    VlMor
    VlMor
    так а как найти грамотного специалиста? если бы я сам в этой теме смыслил, все бы давно своими руками переделал.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, подскажите как подбирается пк гвс, если входное давление в частном доме 4 атм?
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    От 6ти и выше. В мануале на расширительные баки Reflex номинал ПК является переменной, от которой рассчитывается объем расширительного бака. Чем выше давление срабатывания ПК - тем больше объем РБ.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, на 24 литра не помните какой пк?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Объем бойлера какой?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А между бойлером ГВС и гидроаккумулятором обратный клапан установлен?
    бак 200 литров
    Вода расширяется на 0,3 % на каждые 10 градусов нагрева.
    залили 5 градусов, нагрели до 60. Получилось 3,3 литра объема.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Обьем Боллера 100 литров ,
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    На такой объем при любом давлении ПК хватит РБ на 12л.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А пк какой ставить ?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Предохранительные клапаны все одинаковы- на отопление 1.5 или 3, на бойлер 6 или 7...
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Любой. Но в вашем случае я бы поставил на 6.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Друзья, я тут начал с конца читать. Я так понял, что предохранительный клапан, этот тот обратный клапан с отводом для сброса давления, что ставится на входе холодной воды. ИМХО, не совсем удачное название, т. к. он больше выполняет функцию регулировки давления, чем предохранения. Но раз так принято, то пусть будет предохранительный. Извиняюсь за занудство.
    Теперь собственно вопрос. У меня с этих клапанов постоянно течет. Примерно полтора литра за цикл нагрева. Видел что ставят бойлеры, вообще без отвода в канализацию от этого клапана. Может действительно бывают предохранительные, которые сбрасывают через отвод давление только в аварийном случае, а штатно пропускают часть воды обратно в водопровод?
