1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, их подавляющее большинство, с перепускным клапаном. Они прекрасно работают, если на их пути не встречается ОК. :(
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Спасибо за оперативный ответ. У меня с бойлерами шли явно не такие. Первый попавшийся, что я купил, когда из под пластикового рычага потекла вода, тоже не такой. Не подскажете, как это можно определить подручными средствами, при условии, что продавец не понимает о чем речь? Мне предложили собрать систему из обратного клапана и параллельно к нему перепускного в обратном направлении.
    ОК точно нет, начиная от магистрали.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А надо просто разобрать ПК. Если там есть маленькая пружинка, то все в порядке. Если нет - :(
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Гениально.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Свой пост подправил. Можете выложить фото Вашего ПК. Многое станет понятно.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Спасибо.
    Вынужден пояснить свою реакцию. Если я разберу клапан, то мне придется его купить. Если бы вы посоветовали какую-то конкретную марку, я был бы очень благодарен.
    Клапан, из которого течет, заведомо выполняет свою функцию, хоть и не штатным образом. Клапан из которого не будет течь, сложнее проконтролировать. Не хотелось бы, чтобы в качестве предохранителя сработала гибкая подводка или какая другая деталь.
    П. С. По фото все понятно. Я старые выкинул, что на меня не очень похоже. Те, которые установлены, ночью не стал снимать.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Valery22, может быть, с давлением клапана ошибочка?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А у вас расширительный бак для Боллера есть ? Где он подключён ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это комбиклапан - там и сбросной и обратный и перепускной даже бывает встроен.
    ну Вы уже поняли из предыдущей фразы, что бывают.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Допускаю, но течет только когда греется.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у кого нет перепускного в предохранительном (и РБ) - силиконовую трубку с разрывом струи вставляют в канализацию с носика клапана.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Секрет раскрыт. Может кому пригодится.
    Было приобретено 2 клапана
    Собрал стенд.
    Давление срабатывания предохранительного клапана 7 очков, давление перепуска 0,5. Точно такой же клапан стоит у меня на одном из бойлеров и спускает в обратном направлении.
    Второй предохранительный клапан (точно такой же стоит на втором бойлере), хоть и имеет обозначение 7 bar, сбрасывает давление при 6.5 bar, а перепускной клапан открывается при давлении 1.5 bar.
    После я измерил давление в сети. Давление 6 bar (и это днем, когда какой-то разбор идет). Соответственно, 6+1.5, которые необходимы для открытия перепускного клапана превышают давление защиты, вот он и течет.
    Если поставить редуктор, то течь только усилится, т. к. редуктор работает как обратный клапан. Если же поставить клапан на большее давление, велик шанс получить прорыв в другом месте.
    Самое неприятное, это то, что летом вполне может быть 0,5 bar, а это уже меньше, чем теряется на редукторе.
  14. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Есть система отопления, стоят 2-а котла, один газовый, второй резервный, электрокотел (Baxi Ampera 12) примерно месяц назад подключили газовый котел, соответственно, электрический котел перекрыли. Вчера заметил, что предохранительный клапан электро-котла стал подтекать, ранее такого не было. Давление в котле сейчас 0,7 бар. С чем это может быть связано? Если это предоханительный, то как его можно заменить? Как это вообще чинится?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это сбросной, что-то попало под него, пощелкайте. не поможет- снимите и промойте или замените.
