1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это очень много. Надо редуктор и регулируемый ПК или РБ.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Поступил проще. Подкрутил давление срабатывания предохранительного клапана до 8 bar.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Любопытно, каким образом?
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если снять пластиковый рычажок, а потом шайбу, то можно увидеть пластиковую гайку, сквозь которую проходит шток. Закручивая эту гайку, можно повысить давление срабатывания, откручивая - понизить. Без манометра лучше не крутить, т. к. четверть оборота дает около 0,5 атмосферы.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Насколько я понимаю, таким образом можно изменить давление срабатывания ОК, но не перепускного клапана. У него там маленькая пружинка, которую можно только поменять на другую.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Да.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В любом случае, это ужасно. 1 бар ничего не спасет.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Кого не спасет? 8 бар - 0,5 бар сработки перепускного это 7,5 бар, что на 1-1.5 выше чем давление в водопроводе. Больше крутить нет смысла, т. к. рабочее 8 бар. Я хоть и люблю отжимать вещи на полную, но тут лучше не баловаться.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, здесь мало кто согласится с тем, что это нормально.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А вы в этом смысле. Согласен. Запаса нет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выше 4.5 атм не допускается
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Когда нашел какой-нибудь ГОСТ, СП и т. д. и хочешь использовать ссылку на него в качестве пруфа, надо начать не с конкретных правил, а с того, на что он распространяется и какой характер носит.
    После внимательно читаем саму информацию, на которую ссылаемся:
    Переходим к п. 7.10
    П. С. Интересно, вы признаете, что подняли панику на ровном месте?
    П. П. С. Сейчас начнет рвать магистраль и водоканал уменьшит давление. Вот весной придется писать жалобы и звонить, чтобы подняли обратно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я поднял панику ?
    вторая фраза из приведенного Вами п 7.10 не смущает Вас ? Вы в курсе, например, что обычный смеситель часто только на 3 атм рассчитан ? Вы все допустимые давления для всех элементов своей системы знаете ?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пруф есть? Чего то в мануале на грое и орас другие цифры. На арматуру унитазов вообще не указывают.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меня нет - может выразился неточно, не каждый смеситель, а какая-то часть их.
    Техник- Сан выкладывал где-то. понятно, что разнятся цифры - я упор делал на другое, много элементов - всякие гибкие подводки итд, надо все учитывать.
