1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Заношу вас в категорию людей, которые не признают ошибок и не обучаются.
    Не знаю, что это такое.
    Да, я же сам ее монтировал. Самое слабое звено - бойлер, всего 0,8 МПа рабочее. Потом идут смесители и подводка с 1 МПа, все остальное 2 МПа.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Спасибо за уточнение. Даже не задумывался про это элемент.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не знаете, что такое смеситель ? омг
    ошибаетесь. но раз я
    то не буду делиться опытом - набивайте свои шишки сами.
    дальше не для Вас а для хотящих задуматься: заливной щланг СМ - да, рассчитан на 1.0 Мпа. НО при 20 градусах по Цельсию.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Спасибо.
    Знания - как делать надо.
    Опыт - как делать НЕ надо.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это многое объясняет. ;)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет такой профессии, которая не требует образования
    впрочем есть - блогер.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если ненароком такое увидишь в инструкции к смесителю - обходи его стороной, серьезно. Я ни разу не видел пока. Даже при двух барах статики получить колебания давления выше трех при банальном закрытии кранов - проще простого. Запас должен быть минимум полуторный относительно статического давления в системе. А если он меньше - надо ставить гасители колебаний или редуктор для снижения давления. А ниже 2 бар - это не комильфо в системе водоснабжения современного дома. Идеально - иметь от 3 до 5 бар. У меня дома примерно 3.5-4, но гаситель все равно стоит, на всякий случай. Как раз чтобы гибкие подводки на унитаз и стиралку не рвануло.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ниже - да, а 2 вполне норм.
    выше 4 не люблю. обычно даже выше 3 означает, что заузили диаметры. вопрос - при водоподготовке часто пишут, что не ниже 2.5 должно быть давление.
    именно гаситель ? он обычно только от 10 работает, читал мануал ?
    они обычно и слабое место всей системы, да.
    и надо знать, что обычно редуктор после 3 бар запирает после себя систему - те как ОК работает. вредно, когда свежая ХВС пришла в квартиру и постояла, нагрелась и расширилась ...
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен. Потому я и писал о необходимом условии #2131.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    зображення_viber_2023-11-29_00-17-03-877.jpg зображення_viber_2023-11-29_00-17-03-979.jpg зображення_viber_2023-11-29_00-17-04-037.jpg Нечем было заняться, проверил. Действительно, в штатном ПК можно отрегулировать давление срабатывания не только ОК, но и сбросного.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вчера тоже игрался. Проверил еще один клапан. Самый дорогой из тех, что смог найти по наличию. На корпусе надпись сделано в Италии и внутри 2 отверстия. Подозреваю, что такой же как у
    Предохранительный срабатывает четко при давлении 6.8 Бар. Перепускной начинает срабатывать при 2 Бар, а закрывается при 1.2 Бар.
    Учитывая, что отверстия являются выходом перепускного клапана, то вода точно не уйдет. Капать будет даже чуть раньше, чем с другими клапанами, т. к. у него самое большое давление срабатывания перепуска.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня валяется аналогичный ZB-4, мануал которого я когда-то выкладывал #2381. В нём давление срабатывания перепускного клапана написано 0,8 Бар.
    Не нравятся мне эти отверстия. Пружинка надежнее. ;)
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня такой
    Волосы остались после испытаний.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Похожий. Не понравилась конструкция. Непонятно, как разобрать при необходимости.
