1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Strong
    Strong
    Strong
    Мытищи
    Ребят помогите советом. После ремонта включил водонагреватель и почему то во время нагрева воды давление на манометре горячей воды возрастает до 8атм и выше (так как включал на день пришлось контролировать и стравливать краном давление, на ночь отключал),подскажите что сделано не так, что и где нужно добавить в схему? Почему растет так сильно давление в системе, температура стояла на 50 градусов.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так связка "перепускной клапан - редуктор".
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    работал бы перепускной - не было бы такого роста
    @Strong, нет сбросного/неисправен, нет РБ/неисправен. фото ничего не прояснило.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Есть сбросные и с 9 барами.
  5. Strong
    Strong
    Strong
    Мытищи
    Roaroma
    Клапан один раз сработал но давление было уже 8+ ,можно как то сделать или что поставить вместо него чтобы срабатывало на 3атм?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это считай что его нет. я штатные на 8 выкидываю и ставлю на 6. обалдели штоль - столько в ГП давать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Strong, на 3 мало. рекомендую на 6. и у Вас обвязка бойлера кривовата - нет сливных ккранов на ГВС и ХВС
    и сбросной надо проверять раз в месяц.
    шланг со сбросного куда идет ?
  8. Strong
    Strong
    Strong
    Мытищи
    В первую очередь меняю клапан на 6атм? Идет в в бачок туалета, а с фильтов тонкой очистки в канализацию напрямую
  9. Strong
    Strong
    Strong
    Мытищи
    Подскажите 6 атм не вредно будет для разводки и кранов, у меня на входе стоит 3атм,почему и спросил.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    терпимо
    разрыв струи через сухой сифон надо
    6 терпимо. есть настраиваемые сбросные. я не знаю вашего рабочего давления.
  11. Strong
    Strong
    Strong
    Мытищи
    На входе я не знаю у меня нет манометров, а то что я выставил редуктором, то это 3атм.
    Не подскажете вариант настраиваемого сбросного клапана?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, давление такое, что редуктор и не нужен совсем?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Типа такого https://fado.kz/catalog/bk01
    Можно и в Вашем уменьшить давление срабатывания #2156
  14. Strong
    Strong
    Strong
    Мытищи
    Благодарю!
    Давно еще до ремонта когда выбирал фильтр под мойку, брал манометр и на душевую лейку прикручивал, что то около 7 было, но это лет 5 назад.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Всё-таки решил доработать свою систему водоснабжения. Разобрал ОК возле счетчика (благо, он неопломбирован) и выкинул из него внутренности. В клапаны бойлеров (они регулируемые) поставлю штоки с перепускным клапаном из обычных ПК.
