1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не убедительно. Прежде чем вылетит спираль она раскалится. Представьте, если плеснуть на нее водой. Для примера, когда хороший ковшик воды на раскаленные камни в бане кинешь. Дверь в парилке распахивается. Аналогично, только в гораздо меньшем и герметичном объеме. И узо может не выбить еще пока воды нет.
  2. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Спираль толщиной меньше милиметра, перегарает обрывается и всё.Какие взрывы, если даже шипения воды не слышно при контакте со спиралью
    Не убедительно звучит то что ЭВН взорвётся из-за тэна - это да. Такие случаи исключены. Мощность не та. Сколько народу их включает без воды либо при заполнении! Да полно. И таких случаев не завиксировано.Да их и не будет
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Кто фиксировал? Вы фиксировали? Если нет, то не о чем говорить.
    Не надо выдавать нарушение за норму, а то не дай Бог, все будут так включать.
    Какие тонкости? Клапан на месте. О чем Вы?
  4. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Да дело может быть не только в клапане, а что стоит перед ним, какое давление, и какой клапан вам дали в магазине, как заполняли , учитывать конструкцию водоснабжения (частный дом) да много чего...
    но из за тэна накопительный бак не взорвётся никогда!! это сто пудов
    А что никто не рассматривает возможность гидроудара??
    Я сервисный мастер по водогреям кому как не мне это фиксировать на протяжении 3,5 лет в городе миллионнике. Спорить здесь не уместно.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вода внутрь водонагревателя не поступает резко. Она набирается снизу вверх. Резкое плюханье на ТЭН впринципе исключено. Также нужно включить пустой водонагреватель и одновременно включить подачу воды, а топик стартер этого не указал. То есть насколько я понимаю был стандартный пуск водонагревателя. Даже если предположить нарушение, я не знаю, какое колличество воды должно вскипеть мгновенно, чтобы разорвать бочку и снести ее со стены.
    Ранее идею с газом высказывали. Я недавно про биогазовую установку читал. Метан выделяется практически из всего органического. Также, если водонагреватель долго не эксплуатируется и наполнен водой, собирается большой осадок ила (эдакое черное вонючее болото). Продукт работы бактерий. Теоретически метан в бочке мог собраться. Смешался с воздухом под верхом. Вот и бомбочка. Начали эксплуатировать - стрельнул ТЭН. Кстати, ТЭНа на фото не видно.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    На мой взгляд, первое, от чего зависит правильная работа электрического водонагревателя, это правильное подключение предохранительного клапана.
    Основные моменты:
    - клапан устанавливается на патрубок холодной воды.
    - если клапан устанавливаем не на патрубок, значит между клапаном и патрубком не должно быть никаких запорных устройств.
    - клапан накручиваем на 3-4 оборота.
    Чертеж клапана:
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вопрос был задан в личке. С разрешения автора вопроса выношу сюда.
  9. zhig
    zhig
    zhig
    Московская область
    Добрый день! Не могу найти в чем разница между обратными клапанами с курком и без. Какой лучше? Зачем нужен этот курок?
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Курок-флажок-триггер для промывания системы сброса давления от солевых отложений и для контроля работоспособности этого узла. Всегда лучше ставить с триггером. Но в этих клапанах узел сброса давления иногда выходит из строя, поэтому и меняются они чаще.
  11. zhig
    zhig
    zhig
    Московская область
    Спасибо большое за ответ!
  12. Гуалл
    Гуалл
    Гуалл
    Киров
    Здраствуйте! Подскажите добрые люди пожалуйсто. Поставил водонагреватель, но не могу понять для чего нужен обратный-предохранительный клапан. Я понимаю, что предохранительный клапан нужен для удаления излишнего давления. Но получается это излишнее давление блокирует этот же самый обратный клапан, если бы его небыло, то излишнее давление ушло бы в общую водопроводную систему. Или я что-то путаю. Тоесть я согласен что нужно поставить предохранительный клапан на случай если кран подачи холодной воды перекрыт. Но почему предохранительные клапаны идут совместно с обратным клапаном(для водонагревателей) Буду признателен если разьесните. Если можно на почту. Заранее Спасибо.:faq:
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    посмотри на схему подключения нагревателя и поймешь
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Предохранительный клапан только на первый взгляд работает как обратный. На самом деле как только давление в баке немного превысило давление в магистрали до клапана, он открывает малнький клапанок и стравливает обратно в магистраль. А если давление в магистрали превышает порог срабатывания клапана то открывается боковой "аварийный" клапанок и мы наблюдаем подкапывание.
  15. Гуалл
    Гуалл
    Гуалл
    Киров
    igorg63
    Уважаемый, естественно я посмотрел схему подключения, но невижу причины ставить обратный клапан. Можете пояснить?
    Masterm
    писал: Предохранительный клапан только на первый взгляд работает как обратный. ..Всмысле? Он и есть предохранительный-обратный клапан и работает только в одном направлении. И нужен он как я понял для того, что при отсутствии воды в водопроводе, он исключает возможность вытекания воды из бака в систему водопровода. Я щитаю, что если в водопроводе не будет воды, тогда и пользоваться водонагревателем не сможешь, ведь толкает нагретую воду давлением воды. Тоесть опять же смысл отпадает в обратном клапане. Ну вытечет вода и ладно, зато ненадо парится и ставить предохранительно обратный клапан, а только предохранительный.
    Я понимаю, что можно поставить и всё раз говорят, но я хочу понять для чего. Кому нетрудно разьясните пожалуйсто.
