1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Так я его (водогрей) чистил недавно. При сливе соответственно клапан открывал. Этого достаточно?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
    Собственно, Вы чего волнуетесь? Если из ПК не капает, это нормально.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это как погладить по щеке, любимого человека...
    А это сначала пощечины по обеим сторонам лица, а потом пару ударов в сурепицу. Ну если мусор не вылетает сразу из головы. black-eye.gif
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бьёт - значит любит. Минимум - помнит.
  5. 85bayron
    85bayron
    85bayron
    Добрый день. Через клапан предохранительный в обратном направлении, в открытом положении, можно подать давление для проверки системы?
  6. 85bayron
    85bayron
    85bayron
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Если он действительно будет открыт.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, но сложно, у него нет фиксации в открытом положении.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен. Вот если разобрать, тогда можно.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проще снять на время, пока прессовать будут.
    Там и без фиксации нормально попадает. только по трезвому! по трезвому!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мы не ищем легких путей, точек слива же больше нет в СО
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    опыт 90х чувствуется ...
  13. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Всем привет.
    Клапан как на фото выше в посте 85bayron, на 3 атмосферы.
    Делал опрессовку воздухом и немного увлёкся, перекачал до срабатывания клапана. Не знаю. На воде не встречал, чтобы при срабатывании шапка красная начинала болтаться и клапан не закрывался, пока полностью давление не уйдёт. То есть - как открылся на 3х атмосферах, так выпускал воздух до тех пор, пока весь не вышел. После этого шапка вернулась на место.
    Странное поведение. По идее должен же закрыться при восстановлении нормы. А то так можно весь теплоноситель слить. Если еще автоподкачка давления стоит - вообще беда.
    Короче, шапка вернулась только в нулевых значениях давления. При следующей закачке клапан подтравливал. Накачал 2 атмосферы, провернул пару раз сброс давления и визуально встало всё на свои места. Звуков нет.
    Но потом я замучился искать утечку в системе. Мылил, пенил, перепаковывал, отсекал участки, ставил заглушки на воздухоотводчики. В итоге всё же вернулся к клапану. С клапана травит. Бесшумно абсолютно. Но если пальцем зажать выход - то через секунд 10 чувствуется, что воздух давит.
    В общем. Это специфика опрессовки воздухом (хотя не могу понять разницы) или что-то с клапаном?
    С клапаном что-то можно сделать, дабы привести его в чувства или это уже под замену? А то прям как будто одноразовый какой-то.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На большее сил не хватило? Пощелкайте с минимальным давлением, если мусор, то вылетит.
    Быть не может. А вот что в душе у него, знает только тот китаец, который его собирал.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я тоже знаю, потому что разбирал. ;)
