1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Посчитал, что образного повествования будет достаточно. Естественно попыток было больше и в разных вариациях. Но это уже позже, после обнаружения утечки именно через клапан.
    Удалось тут в рамках темы найти видео, что оказывается он достаточно легко разбирается и даже регулируется. Поэтому сегодня буду принимать работу у китайцев. Может удастся внести правки.
  2. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Сам спросил - сам отвечу.
    Всё оказалось намного проще. Разбирать не пришлось.
    Паковал на льняную нить с пастой и не заметил, что первый виток отошел в процессе закручивания. В итоге край нити выдуло под тарелку клапана и клапан перестал плотно закрываться. Получился вот такой вот невыдуваемый инородный объект. Убрал нить, посадил на фумку. Полёт нормальный .
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    а вот теперь представьте, что хирург забыл что-то там...
  4. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Да, поскольку паковать резьбовые соединения профиль абсолютно не хирургический, прекрасно представляю, что он там тоже мог что-то забыть и переделывать ;)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да мелочь - поставить митральный клапан на "фумку"!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и так, мы когда уже под наркозом, не спрашиваем кто нас будет оперировать, хирург или фельдшер. Вообщем, как повезет.
  7. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    2025-01-24_08-41-25.png 2025-01-24_08-40-36.png 2025-01-24_08-40-36.png 2025-01-24_08-41-25.png
    Всем привет! Прошу помощи. может кто подскажет.
    В частном доме собрана система рециркуляции ГВС (краткая схема на картинке).
    На вводе ХВ в бойлер стоит РБ и клапан безопасности.
    Два года с момента запуска работало все отлично. Теперь начал "травить" клапан безопасности. 5 литров за 3 дня примерно...
    Поставил трубку и вывел в канализацию.
    Началось после замены фильтра в подвале (был заменен фильтрующий элемент).
    Фильтр меняю не в первый раз. Раньше после замены такого не было...
    Что бы это могло быть? стоит ли искать проблему или просто забить?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Колпачок клапана крутили? щелкали? мусор может какой был виден при сливе?
  9. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Мусора не видел. Не щелкает. При повороте в любую сторону (с усилием) начинает сливать воду...
    Может попробовать его поменять?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так покрутите несколько оборотов. Мусор из под клапана вылетит...
    При нагреве БКН, или просто постоянно, при заполненной системе? Сам ГА исправен? ГВс работает без рывков и плевков?
  11. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    1. Пошел покрутил. Клапан прощелкивает. Напор с клапана хороший.
    2. Ничего такого не замечал. Горячая вода как идет обычно. Разницы с "до" этой истории не замечал.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Другого быть и не может. Капать то перестало?
    Ну как вариант, заменить клапан. Сколько там давление сброса на нем указано? У Вас оно не прибавилось на входе ХВС?
  13. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    3Bar. Клапан Валтек
    Вот только что обратил внимание, что на манометре сейчас 3 Bar. Обычно меня днем дома не бывает, и вечером я вижу 1,8-2 bar. Получается, что подняли давление в магистрали? Два года ничего не капало ...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ неправильно висит, может груша уже и порвалась, нужно проверить ниппелем. и бак зрительно превышает нагрузку на кронштейн, плюс подсоединят его лучше отсечным клапаном.
    Когда льет - надо смотреть на давление на манометре, превышение есть или клапан сам по себе.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дурак какой-то поставил, да и по схеме видно, что он же ее ваял. 8 идет штатный сейчас к бойлеру, но лично я ставлю 6. По нормам, давление в ХГВС до 4.5 может быть.
    3 - это штатный в котлах на СО, например, где рабочее давление в среднем 1.5
