1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Понял. Заменю на новый...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Огороды поливать перестали...
    РОм 7 баров, перед новым годом ставил новый водогрей. Штатная кракозябра на 7...@Samiron, На 6 атмов берите смело.
  3. 79151129268
    Добрый день! Проблема с водонагревателем Электролюкс (сухие тэны).Частный дом. Вода нагревается полностью, если закрыть подачу холодной воды к водонагревателю. Если кран подачи открыть, то вода в водонагревателе чуть теплая. За ночь, без расхода воды, температура не поднимается.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После водонагревателя, кран закрывать не пробовали?
    Вы определитесь когда не греется, без расхода, или при расходе.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @79151129268, если ТЭНы работают постоянно - ищите утечку.
  6. Dluga
    Dluga
    Dluga
    Добрый день. Имется накопительный бойлер Philips на 30л, установлен в МКД. На входе и выходе стоят отсекающие шаровые краны, расширительного бака нет. Давление в трубах 5 атм. После прошлого летнего сезона вылил из него по возможности всю воду, всю зиму висел неподключенный. Заметил что из предохранительного клапана (0,7 Мпа) капает, через трубку и сам клапан слил максимум возможного, но все равно продолжает капать. Вопрос - замена клапана поможет решить проблему или вопрос не в нем? Если да, то какой фирмы /марки лучше купить чтобы точно и сразу? Бойлеру 1 год
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на пустой бак ? при каком давлении капает ?
    это расходник. штатный от бойлера содержит в себе 3-в-1 как кофе - соответственно и качество.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понажимайте рычаг. Несколько раз.
  9. Dluga
    Dluga
    Dluga
    Нажимал и через него сливал остатки воды, задувая воздух через силиконовый шланг. Капает соответственно при закрытом положении
    Предположу что давление близко к атмосферному - бойлер отключен от сети, отключен от водоснабжения двумя кранами и максимально слита вода
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Но висел в промерзаемом помещении?
  11. Dluga
    Dluga
    Dluga
    нет, обычная квартира.
    Походил по строй рынку, предлагают замену на 8 бар вместо установленных 7. Можно ли установить на 8, есть ли какие-то дополнительные риски?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Особо ничего, но рабочее корпуса нагревателя указано всё же 7 атм.
