1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Гуалл ты скопировал не читая что написал Masterm?
    там все написано
    чтобы горячая вода не сливалась когда вы или соседи открываете холодную воду:aga:
    этим вы я думаю не очень были довольны + что написал Masterm
    не зря я говорю смотри схему и думай
    лень наверное?
  2. Сергей Чем
    Сергей Чем
    Сергей Чем
    Киев
    Я так и сделал.
    Из носика обратно-предохранительного клапана вода начинает капать при давлении 8 бар. Продавец уверял, что он на 6 бар. Если я правильно понимаю, при достижении 6 бар предохранительный клапан пропускает воду обратно в холодную магистраль, а в моём случае - в сторону обратного клапана.
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Предохранительный клапан начинает сбрасывать давление обратно в магистраль сразу после того как оно в баке начинает превышать давление магистрали. т.е в магистрали у Вас (допустим) 1 атм. - включаете нагрев - вода нагревается и расширяется - давление начинает в баке расти - и клапан тут-же начинает сбрасывать в магистраль. А то что продавец сказал что только после 6 атм. клапан начинает сбрасывать в магистраль - это неправда.
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    По моему обратный клапан вообще в магистраль ничего не сбрасывает.
    (ОН же обратный) :um:
    Все излишки давления из магистрали или из ЭВН уходят через клапан давления.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Большинство моделей предохранительных клапанов воду в магистраль сбрасывают.
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Я не имел ввиду систему с ОК.
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Это скорее всего те, которые не комплектуются с ЭВН.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Да, отдельнопродаваемые.
  9. Жихарка
    Жихарка
    Жихарка
    Балашиха
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой клапан подойдет для водонагревателя Металац Оптима. К сожалению, при покупке оказался не комплект и заметили это спустя месяц. Заморачиваться с обменом и возвратом не хочется. Подскажите, как выйти из положения.
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Любой "предохранительный клапан" , и чем меньше аварийный порог срабатывания (8 атм, 6 атм) тем лучше.
  11. Сергей Чем
    Сергей Чем
    Сергей Чем
    Киев
    Обратно-предохранительный клапан начинает капать при достижении 8 бар. Рабочее давление бака тоже 8 бар. Под обратно-предохранительным клапаном установлен обратный. Он лишний?
  12. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    Уважаемые форумчане!
    Проконсультируйте, пожалуйста:
    купил водогрей аристон 50л для дачного использования совместно с насосной станцией. Предохранительный клапан прилагался в комплекте. Инструкцию по установке клапана прочитал, но не уделил этому должного внимания, поэтому закрутил его не на 3-4 оборота, а "до отказа". В процессе пуско-наладочных работ и поиска причины слабого давления воды у потребителей снял предохранительный клапан и обнаружил, что со стороны входа холодной воды клапан не продавливается даже при приложении существенного усилия (со стороны бойлера шток клапана имеет ход). Поставил диагноз, что, видимо, он неисправен и подключил бойлер без него. Внимание вопросы:
    1. в моём случае клапан действительно неисправен?
    2. вызвано ли повреждение клапана неправильной установкой и есть ли смысл обращаться по гарантии?
    3. Возможна ли эксплуатация без предохранительного клапана при условии того, что увеличение давления в бойлере будетсниматься за счёт вытеснения воды в магистраль холодной воды и гидроаккумулятор (24л) насосной станции?
  13. silent
    silent
    silent
    В руководстве к моему водонагревателю (AEG) была такая фраза: клапан необходимо устанавливать, если давление в подающей трубе превышает 5 (с чем-то, не помню точно) атм. У меня автоматика на 4.6 выключает насос, так я его и ставить не стал, тем более при наличии ГА. :hello:
  14. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    забыл:
    1. уточнить, что давление на выходе насоса 3 бара
    2. спросить как и где в Питере купить хороший предохранительный клапан. т.к. на тех, что я нашёл в магазинах написано 8.5 бар (в инструкции к бойлеру 7 бар), либо вообще ничего не написано?
    Спасибо.
  15. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Если клапан не впускает то скорее всего его перетянули. Не зря пишут что на 3-4 оборота. никакой гарантии. А что касается пользования водогреем без клапана это самоубийство какое бы давление не было в вашей магистрали. Клапан в комплект кладут не для красоты. Прочитайте форум и поймите для чего он нужен.
    ИДЁТ НАГРЕВ, ВОДА РАСШИРЯЕТСЯ, ДАВЛЕНИЕ РАСТЁТ, КУДА ЕМУ ДЕВАТЬСЯ?НЕ ВСЕМ ВЕЗЁТ У КОГО НЕТ КЛАПАНА.ТАКОЕ ПОВИДАЛ ВРАГУ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ.
