1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. silent
    silent
    silent
    Лично в моем случае оно девается в 50-и литровый гидроаккумулятор. :hello:
  2. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    вот и я думаю, что почему бы давлению не деваться в бак аккумулятор? у меня НС стоит прямо под бойлером, от НС подвод к коллектору, а от него к бойлеру. Невозвратных клапанов не стоит.
  3. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    вот я наврал то в своём предыдущем посте: обратный клапан встроен в реле сухого хода и соответственно за счёт бака-аккумулятора горячая вода не сможет компенсировать увеличение объёма( в случае превышения давления может, пожалуй, лопнуть напорный шланг от НС к коллектору.
    в итоге путём титанических усилий отыскал в магазе новый клапан без маркеровки и флажка, но в точности копирующий родной поломанный. Буду ставить))
  4. Limpopus
    Limpopus
    Limpopus
    Не буду создавать отдельную тему . задам вопрос про клапан тут.
    Господа! У меня на даче давно установлен водонагреватель и работает он без предохранительного клапана, все нормально.
    Друг попросил повесить ему водонагреватель, повесили.
    Стали подключать воду. В комплекте к его нагревателю шел этот предохранительный клапан. На конце клапана есть "крючек" открыв который , польется вода.
    Вопрос у меня следующий , при возникновении избыточного давления данный клапан сам откроется? :pioner:
  5. Сергей Чем
    Сергей Чем
    Сергей Чем
    Киев
    На даче наверно насосная станция нагнетает давление не больше 3-4 бар?
    Мой клапан при достижении 4 бар открывается видимо обратно в холодную трубу, а при 8 - капает наружу. Точнее, капал (до того, как я убрал обратный клапан из-под предохранительного). :hello:
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Кого и куда убрал?:hello:
  7. Limpopus
    Limpopus
    Limpopus
    Да , на даче насосная станция 3 бара.
    Меня интересует , клапан откроется сам, когда достаточное давление будет в системе ?:flag:
  8. Сергей Чем
    Сергей Чем
    Сергей Чем
    Киев
    Да, он сам открывается.
    Обратный клапан убрал из-под обратно-предохранительного.
  9. Limpopus
    Limpopus
    Limpopus
  10. Ром74
    Ром74
    Ром74
    Находка
    Здравствуйте. Подключил водонагреватель Реал согласно инструкции, при нагреве воды происходит сбрасывание давления с предохранительного клапана и гибкий шланг подвода холодной воды горячий. Скажите, так и должно быть?
  11. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Так и должно быть.
  12. АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    МОСКВА
    Если не ставить клапан аварийного сброса ,то это примерно как гранату в кармане без чеки таскать .:no: Что рванёт это точно ,только неизвестно когда.
    Берегите своих близких.!
    А если ещё не рвануло то это у вас "гранаты" не той конструкции ,надо подождать.:flag:
    Что бы с аварийного клапана при превышение избыточного давления в болере , не" капало" на пол , наденьте селиконовую трубку и отведите в любую ёмкость. Наполнилась - слей.
    2.5 - 3 атм нормальное рабочее давление в системе . а от 5 и выше излишество. Необходимо ограничивать излишнее давление редуктором. Трубы выдержат ,а вот запорная арматура и гибкая подводка может не сдюжить.:um: (китай ,кругом китай!)
    :hello:
  13. АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    МОСКВА
    НУ ГДЕ-ТО ТАК.:hello:
  14. АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    МОСКВА
    ИЛИ ТАК .:hello:
  15. Сергей Чем
    Сергей Чем
    Сергей Чем
    Киев
    Вот и я о том же. Латунь попрочнее гибкой подводки. Соединений слишком много - согласен. Но это мой дебют. :hello:
