1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Можно поставить между редуктором и обратным клапаном. Между водонагревателем и предохранительным клапаном нельзя.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Это у вас лояльная, а у нас хреновая... А послегаратнийные поломки вообще никому не нужны... Мучаются потребители...
    Хоть с ГА, хоть не с ГА, а термексы китайские Гэ. Имхо
    так я могу предположить 2 варианта:
    1. Никто не наблюдает
    2. Текут так, что отсутствие ГА на НС на статистику не влияет
  3. aym53
    aym53
    aym53
    Всеволожск
    Спасибо за блестящий анализ. Так и будет у любого. Что касается меня, то я ТЕРМЕКС уже приговорил только по причине горящих ТЭНов - до следующего. Разборки с клапаном были интересны только по причине страха залить весь дом и, не дай бог, обварится: ведь рвануть может когда меня нет дома, а есть дамы и внук.
    Ну в прямом направлении проверяется ртом в магазине - усилие чуть меньше, чем шарик надувать. В обратном: где вы видели магазин, предлагающий опрессовку? :hello: Из домашних способов - пост 113 в этой теме.
  4. viktorem78
    viktorem78
    viktorem78
    Львов
    Спасибо за ответ.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Захожу я в кабинет в одном магазине. Сидит поставщик и лялякает с бухгалтером. Сидит возле шкафа. А на полке шкафа клапан от водонагревателя лежит. И вот он лялякает, берет клапан и начинает его продувать ртом. Бухгалтер загадочно: "интересно, почему все менеджеры клапан в рот тянут" :aga:
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Значит ежели не меньше-а больше . стало быть каюк ! :(
    Видимо закрутил глубже 4х оборотов :(
  7. viktorem78
    viktorem78
    viktorem78
    Львов
    Почему на манометре растет давление
    Здравствуйте. Не могу разобраться. У меня стоит редуктор с манометром, потом обратный клапан, который я доставил, а потом взрывной клапан непосредственно перед бойлером. Не понимаю почему когда греется вода в бойлере то соответственно и растет давление на манометре, ведь стоит обратный клапан, который не пускает давление воды из бойлера в систему к редуктору ?
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Большинство моделей предохранительных клапанов устроено так, что при увеличении давления в водонагревателе при нагреве, клапан открывается в обратную сторону.
  9. viktorem78
    viktorem78
    viktorem78
    Львов
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Загадочная Вы личность, Мастер) Покажите где я хоть раз попрал эти самые прописные истины. Я всего лишь поделился своими практическими наблюдениями, в верности коих, при желании, можете убедиться лично.
    Да кстати:
    обратный клапан
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ну конечно. Предохранительный клапан имеет функцию обратного. Но он сам по себе не является обратным клапаном. Или о чем Вы? Не понял откуда фраза, чтобы контекст посмотреть.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    нас уже двое (преступников)! :aga:
    я просто выкинул этот клапан лет 7 назад и водонагреватель работает нормально!
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А вот:
    dzintars, я хотел бы. чтобы Вы правильно поняли мое неприятие Вашего мнения. Форум, штука публичная. Читают люди разные. Один прочитает Ваше мнение и прочитает мое и еще третье мнение и сделает правильный вывод. Другой прочитает Ваше мнение, его это устроит и сделает как у Вас. Потом у него проблеммы начнуться с водонагревателем. То ли ТЭН оказался не в воде и сгорел, то ли вообще бак потек.
    Мне не нужно лично переубеждаться. Я ошибки монтажа вижу очень часто. Кстати сам пользуюсь водонагревателями уже лет 10. И лучше я раз в год клапан буду менять, чем раз в 3 года(если повезет) водонагреватель.
    :)] Так у нас в сэсэсэре много таких. Не желающих делать правильно. Я только надеюсь, что со временем вас станет меньше.
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Вам повезло. Здесь многое зависит от давления в магистрали и качества бака. Вот у Вас нормально а недавно случай был ЭВН 100 литров (давлеие в магистрали 3 атм на 4 этаже 10 этажного дома НО стоит редуктор давления - клапан подкапывал при нагреве поэтому его и непоставили). Что произошло:
    Вырвало тэн (крепится намертво фланцем), который пробил нижнюю крышку, раздробил унитаз который был прямо под ЭВН. На пол вылилось сто литров воды, и ещё лилось из бака, подводки унитаза, пока воду не перекрыли. Таких случаев было с десяток у меня. Орут, матерятся, мол возмещайте ущерб производители! А я им - до свиданья!
    Итог: до первого этажа всех залили. Хорошо на "толчке" никого не было!
    Много кто не понимает этого. А не ставить клапан дело ваше. Не зря он в комплекте и обязателен к установке.
  15. Константин02
    Константин02
    Константин02
    Здравствуйте! Не могу понять как отрегулировать давление (на входе стоит редуктор с манометром). Нагреватель 30л., вода нагрета почти до максимума, манометр показывает 3 атм., открываю кран - горячая вода течет тонкой струйкой. Подкрутил редуктор, вода потекла бодрее, закрываю кран и смотрю на манометр: с 2.5 атм. в течении минуты поднимается до 7 атм. Если учесть что: «при увеличении давления в водонагревателе при нагреве, клапан открывается в обратную сторону», то получается надо остудить воду в нагревателе и тогда регулировать? И какое давление оптимальное?
