1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Будем мутить лигу антиклапанистов!)
    Эт точно!
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Принимайте еще одного! Я снял его вынужденно, пять лет назад, еще когда в квартире жил.
    Проблема была в том, что в холодной магистрали в доме бродили регулярные скачки давления (до десяти атмосфер). Т.е. дом был высотка среди малоэтажных, станция подкачки создавала эти броски... И этими бросками мне "набивало" воду в бойлере до высокого давления. Т.е. во время скачка вода в бойлер входила, а обратно - фиг. Через "носик" вытекало... В общем снял я его совсем, понимая, что рискую оставить бойлер без воды при отключении. Зато бойлер стал "демпфером", защищающим от скачков давления...
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    А может бомбой? Для защиты от гидроударов можно редуктор поставить. А при гидроударе покрытие стеклофарфора отлетает от бака моментом. А с баком пока везёт - хорошего качества попался.
    У Вас уже всё отрегулировано, нужно сделать дринаж в канализацию от клапана и всё. Всё работает как и должно.
    Клапан при нагреве сбрасывает давление в магистраль и упирается в редуктор ( он работает как обратный клапан, только закрывается когда давление после него поднимается до уровня который Вы выставили на нём - с завода обычно выставлен на 3 атм.). и в ветке ЭВН-редуктор давление растёт, а когда доходит до порога срабатывания клапана клапан не даёт ему вырасти больше и стравливает его в виде капель воды.
    Кстати для антиклапанистов:)
    Уберёте клапан давление в баке будет расти выше 7 атм. и намного, только хватит ли прочности бака на это много. Шутки и смех это конечно хорошо всё но когда до беды дойдёт тогда будет совершенно не до этого. тьфу.тьфу.тфу. тук.тук.тук.
    С редуктором вообще нельзя пользоваться без предохранительного клапана.
    Да даже не бак накроется, какое либо соединение, подводка и т.п.
    Привожу аналогию: Я вынужденно зимой одел летнюю резину потому что из-за шипов зимняя шумит на асфальте.
    Сделать дринаж и всё! Пусть это не эстэтично, многим не нравится лишние шланчики трубочки, но я считаю главное безопасность.
    Над этим не надо смеятся и относиться к этому легкомысленно. Предохранительный клапан не дураки придумали.
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Редуктор-да. К сожалению, все эти проблемы стали известны после отделки. Все было свежезакрыто плиткой, редуктор было уже не поставить. Но бойлер работает лишь две недели в год, в остальное время он отсечен.
    Неверно. При открытой трубе давление в бойлере НИКОГДА не превысит давления в трубе. При нагреве расширяющаяся вода выдавливается назад в холодную магстраль. Отсутствие клапана безопаснее, чем неработающий дренажный клапан при исправном обратном клапане...
    дрЕнаж. Если бы я сразу знал о проблеме, то сделал бы скрытый. В двух других квартирах такой проблемы не было, давление в сети было нормальное, и с дренажа ни разу не капало...
  5. Константин02
    Константин02
    Константин02
    Cпасибо! А дренаж то давно стоит. Хомутами его к приходящей трубе и все эстэтично, вроде как декор :super:
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    В принципе я тоже так думаю, но почему тогда баки без клапана (с маленьким давлением в магистрали 2-4 атм) деформируются, лопается корпус, лопаются швы, здесь сложно сказать, зато таких случаев не встречал там у кого клапан установлен.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Давление в трубе будет такое же, как и в водонагревателе. И если нет клапана, то может быть больше 8 бар. В реале может подмиматься очень сильно. Давление может скомпенсировать расширительный бак. Если утечка есть, например туалетный бачек пропускает, тогда давление расти не будет.
  8. vlad6851
    vlad6851
    vlad6851
    C-Пб
    Объясните, как при отсутствии обратного клапана давление в магистрали холодного водоснабжения поднимется из-за водонагревателя, она же не заглушена? Не понял.
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    С удивлением узнал, что бывают водосчетчики с обратным клапаном! Это производители борются с "отмоткой"... Подозреваю, что сочетание такого "заподлянского" счетчика и бойлера без предохранительного клапана может преподнести очень гадкий сюрприз.
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Даже не из-за водонагревателя давление в магситрали может вырасти: гидроудары например, само давление в магистрали уже может быть больше 8 атм.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если не заглушена, то неподнимется. А если стоит счетчик с клапаном, то поднимется.
  12. vlad6851
    vlad6851
    vlad6851
    C-Пб
    Здравствуйте уважаемые форумчане. После некоторых размышлений что я решил сделать: убрать из системы обратный клапан (имеющий в конструкции и предохранительный). Это можно сделать при выполнении следующих условий:
    1) в схеме нет другого горячего водоснабжения, и как следствие, исключено передавливание горячей воды через водогрей в стояк с холодной (при большем давлении в горячей).
    2) следить, чтобы водогрей был обесточен при отключении холодной воды (бывает крайне редко), что может привести к оголению ТЭНа. Вообще-то надо в эл. схему добавить зл. контактный манометр.Не знаю где его взять.
    Что при этом достигается:1) не будет "игры" давления в баке. Про гидроудары: разве наличие обратного клапана защищает от них?
    2) при отказе терморегулятора и закипании воды в баке (а это возможно), вода паром будет передавливаться в стояк с холодной водой. Это плохо, но лучше, чем если бы она стравливалась через предохранительный клапан, он может не справиться и давление в баке сильно повысится.
    Вроде где-то так.
  13. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Перестраховщики могут просто продублировать предохранительный клапан (правда по частям, обратный перед предохранительном и сбросной на горячей магистрали) во избежание проблем с водонагревателем и давлением.
  14. SunChess
    SunChess
    SunChess
    Казань
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в связи с чем предохранительный клапан, согласно инструкции по эксплуатации ЭВН, устанавливается непосредственно на входе ЭВН? Почему его нельзя установить ниже по трубопроводу, уж больно вид не эстетичный :)
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ниже установить можно. Нельзя ставить между клапаном и водонагревателем запорные устройства.
