1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Всё о предохранительных клапанах
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Наверное, да
  2. Makks
    Makks
    Чем проще - тем лучше
    Makks
    Masstter.com
    ) Значит как я понял, у вас не стоят водомеры. Патамушто сейчас водомеры устанавливаются токма с обратным клапаном и сброс давления в систему не пройдет. А если не стоят, то зачем греть воду в системе? 8|
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ничего не понимаю!
    Счетчик установлен без обратного клапана, а вот с чего вдруг я грею воду в системе- даже не могу представить... хотя если очень пофантазировать...
  4. Makks
    Makks
    Makks
    Masstter.com
    Ну, к примеру у вас избыточное давление в бойлере, причиной которому горячая вода, а сосед по квартире открыл "холодный" кран :)
    Вопрос: куда пойдет ваша горячая вода?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот и начали фантазировать! :aga:
  6. ВячеславКув
    ВячеславКув
    ВячеславКув
    Пушкино
    И много её достанется моему соседу?
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Если у вас будет открыт горячий кран, весь ваш бойлер вытечет к соседям снизу)
  8. ВячеславКув
    ВячеславКув
    ВячеславКув
    Пушкино
    С какой радости? И чем при этом будет занято давление холодной воды?
  9. Makks
    Makks
    Makks
    Masstter.com
    Сколько достанется - все его ;) Да и при открытии своего холодного можно получить. Но дело даже не в этом. Представьте, что после отключения воды в системе, имеется возможность ухода воды из бойлера обратно в сеть... Тэна естественно останется в воздухе и при включении... Одним словом нарушается сам принцип протока только в одном направлении.
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Да уж действительно задача-фантазия с многими неизвестными. :um:
    1 Не должно быть клапана
    2 Отключили городскую воду
    3 Открыт кран горячей воды на вашем смесителе
    4 Сосед открыл кран холодной воды и держит его открытым очень долго.
    Как по вашему, согласно теории вероятности, когда все эти факторы сойдутся вместе, как парад планет?
    При отсутствии одного из этих факторов с бочкой всё будет в порядке.
    :hello:
    Развели тут демогогию:mad:
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Маловероятно, конечно...
    Реальная история: дом с горячей водой, летом воду отключили на месяц... А у моего друга - идет горячая вода! Почти неделю пользовался, свой бойлер не включал...
    Выяснилось: внизу по стояку парикмахерская, у них большой бойлер, при его включении забыли отсечь его от подводящей горячей трубы... 4 квартиры вверх по стояку неделю пользовались, пока заметили!
  12. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Пришел человек домой, крутанул кран, а там сухо, ибо воду обрубили еще днем. В ожидании оной кран остался открытым. Все! Вот и весь парад планет) Все остальные юзеры снизу будут питаться его бойлером)))
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Нет, про горячий кран понятно, у самого такие ситуёвинки были. Чел вызывает мастера, ЭВН работает - вода из бака холодная - кран ГВС забыл закрыть греет воду за свой счёт для соседей.
    Тут рассматривается другая ситуация, типа нет обратного клапана и вода сможет при определённых условиях уйти через ХВС к соседу или просто в стояк.
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    При открытом горячем кране и пустой подводящей трубе ХВС, не спеша и потихоньку может и утечь...
    Но даже снятый бойлер слить нелегко...
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вот так и может утечь, но это столько "НО"
    Чтобы снять бойлер надо сначала слить.
    А если подводка отсоединена, то сливается легко.
